Hejsan! har stött på ett litet problem, jag lyckas inte ta igenom kablarna från dörren o in i bilen genom orginalhålen, är det ngn som har bild eller vet ngn speciell teknik man behöver för att få igenom det?
Du kan koppla högtalarna på original kablaget som redan är fördraget till original högtalarna i dörren, dessa kablara går till en kontakt bakom mittkonsolen.
När man inte vill dra nya kablar som kanske tar 4 timmar i en hel del bilar.
Givetvis är det bästa att man drar grövre kablar om man ska ha lite effekt på högtalarna, men är det tex 1,5mm2 så lär man inte höra skillnad på tex 2,5mm2, fast jag personligen sover bättre på natten när jag dragit 2,5mm2
Eller så monterar man dom i brädan. Tar ungefär lika lång tid o bygga om instrumentbrädan som o få egenom vetiga kasblar i en 850.. Och låtter 1000ggr bättre.
Eller får du ta i sär slangen där kablarna går egenom till dörren. Sitter med bajonetfattning (stavning) Där har du kontakt som du måste borra upp får o få egenom kablarna. Sen bara dra egenom o se glad ut.
