3464
Använda en Multimeter? ställa in steget.
298 Inlägg
17 augusti 2009
Jag har fått tipps om att använda en DMM (Digital Multimeter) när jag ställer in steget för jag har tänkt att köpa ett nytt slutsteg och uppgradera mitt gammla (Mutant mt800.1x) till ett AudioQue 1200D och jag hade tänkt att den skulle mata ut ca. 900 watt i 1 Ohm....
Jag har inte en aning om hur en sån makapär funkar och behöver all hjälp jag kan få.
M.v.h Mathias
Hewi
571 Inlägg
17 augusti 2009
Justera bara in gainen som vanligt , finns ingen anledning till att "ställa" in steget på 900w eller skall du alltid köra fast ton på exakt samma volym?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2009
Vitsen med att använda en multimeter är ju om du ska köra flera steg till en eller flera basar och inte kan linka dom men ändå vill få ut samma nivå från dom. Om du bara ska köra ett steg så finns det ingen vits med att använda en multimeter där.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Sir
291 Inlägg
17 augusti 2009
Hur ställer man in stegen med en multimeter?
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
Mekaniker
212 Inlägg
17 augusti 2009
Du mätar ström styrkan på högtalar utgångarna på steget(stegen) med fast ton sen justera på gain till båda (flera) stegen ligger på samma nivå.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2009
Nja är det inte spänningen (växelspänning) som man mäter? Eller ja det kanske fungerar med båda.
340 Inlägg
17 augusti 2009
Eg bör det vara både och efftersom effekten beror på dessa två.
10 287 Inlägg
17 augusti 2009
Och eftersom lasten är induktiv måste vi veta fasvinkel också...
Som Pwilhelm och ChriZtoffer skriver - endera bara gaina som vanligt eller om man skall ha flera steg så mäter man nivån för balansens skull.
/Göran
(Groucho Marx).
143 Inlägg
17 augusti 2009
Jag vet inte om det fungerar med en multimeter efter som de kan bara mäta välxelström när det kommer som en ren sinus våg i 50Hz. Har man därimot ett oscilloskop så är det inga problem att mäta.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2009
Ja men då får man ju för enkelhetens skull köra en 50Hz sinusvåg när man mäter då, så är det enkelt att jämföra och ställa in. wink
