3450
Kondensator funkr inte, PROBLEM LÖST, tack för era tips!
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
17 augusti 2009
tjenare fick igår en kondensator av min polare och den är helt ny, den har ju funkat helt felfritt tidigare och den har laddat väldigt bra, jag kopplade allt igår och den verkar inte starta, någon som vet vad som är felet med den, OBS den har en display för  laddningsspäningen  och en power led, slutsteg och allt funkar men bara inte kondingen.
koplingen, plus och mius direkt från bilbaterriet till kondensatorn, och från kondensatorn en kort minus och pluskabel till slutsteget.
Senast redigerat av TwinsBilOchPlat (17 augusti 2009)
43 Inlägg
17 augusti 2009
23. Hur laddar man en kondensator?
Laddning.
Innan kondensatorn kopplas in i systemet skall den laddas upp långsamt. Detta sker med hjälp av ett (100 Ohms) motståndet. Levereras normalt med kondensatorn. Detta kopplas i serie med pluskabeln från batteriet enligt bilden nedan. Minuspolen på kondensatorn måste också vara kopplad till jord. Uppladdningen tar några sekunder. För att vara helt säker på att kondensatorn är laddad så mät spänningen över kondensatorn med en voltmeter. Spänningen skall vara samma som på batteriet i bilen. Kondensatorn kan skadas om den inte laddas upp med ett motstånd före inkoppling.
Urladdning.
Om kondensatorn kopplas ur systemet för att inte användas igen på ett tag, skall den laddas ur. Urladdning görs med samma motstånd som användes vid uppladdning. Koppla motståndet direkt mellan plus- och minuspolen på kondensatorn och håll det kvar några sekunder.
saxat från http://www.nardik.se/index2.html kan kanske hjälpa..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 augusti 2009
Vissa displayer behöver egen spänning (dock har jag barahört det men aldrig råkat ut för ngn själv).
haz165> Merparten av kondensatorerna med display är sk. "smarta" kondensatorer som har en krets som sköter upp och urladdning....
43 Inlägg
17 augusti 2009
missa den där lilla detaljen om att den hade display..
689 Inlägg
17 augusti 2009
Du skriver att du fick en kondensator (som är HELT ny), men du påstår att den fungerade klanderfritt innan? roll
Vad heter kondensatorn?
4 074 Inlägg
17 augusti 2009
Anders?   big_smile
Senast redigerat av BJonsson (17 augusti 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2009
Kondensatorn fungerar säkerligen som den ska, bara displayen som inte är igång. Troligtvis så har du helt enkelt missat remotekabeln till den.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 241 Inlägg
17 augusti 2009
Anders?   big_smile
Nej....det heter jag tongue
689 Inlägg
17 augusti 2009
Lonefox skrev:
Anders?   big_smile
haha tongue Jag tänkte så man vet cirkus modell på den så man kan se om den ska ladda upp själv eller ej
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
17 augusti 2009
felet fixat, den hade ett lock på undersidan med ett hål i o jag tänkte va fan är det så för, tog man då bort den så satt remoteklämman där big_smile, o ja där skulle remoten kopplas in ^^, att man inte såg den jävvla räckören tongue. jojo hur man kladdar och urladdar kondensator vet jag, tack så mycket för era tips tongue, ha en jätte go dag !!!!
så här ser kondensatorn nästan ut, fast denna har remoten där uppe! anars är dem identiska.
glömde tillägga att den ladadr mins 14,2v max laddningn jag set är 14,7v(med bilen avstängd endast tändläge)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105576/740010_lf2g03.jpg
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
17 augusti 2009
tack för tipset det var det som var felet den jävvla rackaren var ju gömd fyfan !, det är en "system one" kondenstaror på "1 Farad" och den laddas av sig sjlv så där var det inga problem ;P, men jag kan döpa den till anders...heheheeeee.
Möbelutkörare
358 Inlägg
17 augusti 2009
Jag har en liten fråga angående konding.
Jag fick en av en polare som fick med en i ett paket han köpte å jag undrar var man kan köpa ett 100Ohm motstånd eller är de inbyggt?
Enligt bruksanvisningen skall man ha ett motstånd när an laddar den men på sedan står de att den är inbyggd.
är dock en liten skillnad på min å den på bilden där. de är ingen remot på min.
den jag har är en sådan här. http://mds.se/?artnr=sslcap2sv
Senast redigerat av crazzy (17 augusti 2009)
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
7 241 Inlägg
17 augusti 2009
"Digital voltmätare och laddregulator inbyggda"
Så enligt deras text behöver du inget motstånd för att ladda upp den...
O andra sidan så kan du ta en 55W 12V lampa ist för motstånd.
Det enda det gör är att förhidra en strömrusning som kan få vätskan att koka....
Och snälla....detta gäller inte bara dig utan andra med.
SÖK INNAN NI FRÅGAR! Vi har tagit uppdetta ngr ggr......
Möbelutkörare
358 Inlägg
17 augusti 2009
ok. får tacka för svaret.
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
17 augusti 2009
jag vet ju hur man laddar och urladdar, men frågan va varför den inte funkade och problemet blev ju fixat, så ja tack för dina tips och all hjälp big_smile
Mekaniker
212 Inlägg
17 augusti 2009
Så du menar att kondensatorn "laddar" 14,2 - 14,7v med bilden avstängd?
Ojojoj...
7 241 Inlägg
17 augusti 2009
Just det med en extra kabel till bara displayen har med vart uppe förr wink
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
17 augusti 2009
aha så remoten ger bara lite ström till displayer sägeru aja nog med det bra att jag ändå löste problemet big_smile
