3760
Elfel Ford Escort -94
12 086 Inlägg
18 augusti 2009
En polare har en Ford Escort -94 som har stora elfel sedan ett regn för en vecka sedan.
Symtomen är
Halvljusautomatiken fungerar inte
Blinkers (dock funkar varningsblinkers)
Kupefläkt
Vindrutetorkare
Samtidigt så slår vindrutespolarna till lite sporadiskt samt i samband med om man tex startar bilen, försöker blinka etc så duschar den till 1 sekund.
Felen uppstod alltså under ett regn så fukt låter ju inte som helt felgissat.
Jag har idag kollat jordpunker och stora säkringsdosan under ratten, inga fel vad ögat kan se och snustorrt.
Någon som har en ide?
CNC-Operatör
561 Inlägg
23 augusti 2009
vi kan börja vid halvljusen,kolla så inte kablarna vid lamporna är felkopplade,eller om kontakten har brunnit så den har smällt,så va det på min escort-88
vindrutetorkarna,kolla på relä,om det e det som spökar.
eller så är det en jordpunkt bara som man måste rengöra,kan åxå ha blivit en kabelbrand,så klipp kabeln till vindrutetorkarna ca 1cm å sätt på en ny kabelsko.
lycka till!
44 Inlägg
23 augusti 2009
vanligt fel på escorterna är att säkrings dosan under ratten smälter i hopa så allt går ihopa med varanat. måste kolla på baksidan för man ser inte det på framsidan. lycka till.
har du inte power nog så kan du gå hem..
