3590
Varninglampa för handbroms slocknar inte! MB W123
Besserwisser?
160 Inlägg
18 augusti 2009
Hejsan!
Har en Mercedes W123 240D som har en varningslampa för handbromsen
som inte slocknar? Har den med motoroljan att göra också?
Eller med andra ord den glappar av och till men oftast lyser den,
går inte igenom besiktningen såhär så behöver snarast hjälp var tex.
brytaren sitter eller vad det kan vara för fel?
MVH Henke!
Senast redigerat av Versting (18 augusti 2009)
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Besserwisser?
160 Inlägg
18 augusti 2009
Ingen av alla 123 åkare som kan hjälpa mig med detta?
Jag har en kompis med samma problem i hans 123a!
Jag ska tillägga att jag har utmärkta bromsar som tar högst upp på
pedalen och handbromsen går bara till första eller andra snäppet!
MVH Henke
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 augusti 2009
Den håller ju även reda på bromshydraliken. Så kolla först så inte "hand"bromsens brytare har fastnat, fungerar brytaren så har du fel någon annanstans. Slitagevarnare, finns det på W123?
Annars så när den blinkar å har sig så kan det tyda på dåligt med bromsvätska. Kola det först av allt.
Sen är det inte godkänt i besiktningssynpunkt om du har för kort läge på "hand"bromsen heller. Vet inte hur det är när man har "hand"bromsen som din bil har,  men i "vanliga" bilar får inte det vara för spänt.
Och nej, den har inget med motoroljan att göra.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 augusti 2009)
Avstängd
512 Inlägg
18 augusti 2009
Hade på min 140- 74, en liten kontakt som satt i huvudbromscylindern, när jag luftade och pedalen åkte i botten så började denna "brake failure" lampan att lysa, Nollade kontakten genom att lossa på den.
/A.
Besserwisser?
160 Inlägg
18 augusti 2009
Tackar! smile jag ska genast undersöka saken pga jag har nämligen besiktning i morgon så det är nog dags att fixa detta! Bromsvätskan var bra iaf! Men ska se slitagevarnarna! För du har rätt, det finns på den här modellen! smile
MVH Henke!
