2653
Byta turbo till s80 2008 modell 2.5T.....behöver råd och tipps!
3 Inlägg
18 augusti 2009
Hej
behäver lite hjälp tänkte byta turbo på min s80 vilken slags turbo är bra och vilen turbo använder den sig utav modell etc....har trimmat den så den ligger på 260 hk men vill få ut mer hur mycket mer kan jan få ut ? tänkte lägga dit en turbo, vilken turbo ska jag använda har hört att denne är bra så det blir 50hk(trimmning) pluss 350hk stämmer det? :
T 2540 350hk
Artnr:CC 800713
Beskrivning:
HKS GT2540 - 350hk
Kompressor:
-Hjul- 46 Trim -
-Turbin- 60mm Inlopp/50mm Utlopp - 0.60 A/R
Turbin:
Hjul: 76 Trim
Turbin: T3 Inlopp/0.64 A/R
Intern wastegate.
T3 grenrörs fläns.
8 250 Inlägg
18 augusti 2009
Det går ju att få ut mycket mer, frågan är bara hur dyrt det får bli och hu mycket du vill byta i motorn.
Ett Gt25 är för litet för att engagera sig i, det blir bara ett väldigt dyrt alternativ till ett 19T. Ett GT2871 är ju ett minimun om det ska va nån ide att ha det på en femma. Sen är det ju även som så att enbart byta turbo som sådant ger inte nån effekt direkt. Utan man lär ju ha mjukvara för den turbon för att det ska va nån ide.
3 Inlägg
18 augusti 2009
tack för ditt svar big_smile....hade tänkt lämna in den....vill inte betala mer än 50000kr vad får jag för det? vart kan jag få tag på turbon du rekomenderade ?
tack o hej
Senast redigerat av blinky_turbo (18 augusti 2009)
