4106
Saab 9-3 -00, hur löste ni byte av 6x9" bak?
5 Inlägg
19 augusti 2009
Har bytt ut högtalarna fram i instrumentpanelen mot MDS Fanatic 3,5", spelar suveränt, rekommenderas!
Skulle sedan byta ut högtalarna bak, och märkte när jag skulle pilla in de nya jag skaffat att dom är några mm för stora i diameter. Nu är frågan, är det värt jobbet att slipa upp hålen med 4-5 mm för att få in vettiga högtalare där, eller skall man satsa på att lyfta upp dom 5-6 mm med en spacer, nya skruvar och försöka täta runt?
Känner mig rätt säker på att jag aldrig kommer att vilja ha in orginalhögtalarna igen, och jag är inte rädd för att göra lite åverkan på bilen, så jag lutar åt slipning, men ville gärna ha lite förslag från någon som gjort valet tidigare...
6 170 Inlägg
19 augusti 2009
Om du kan slipa upp för dom nya högtalarna så att du kan trycka ner originalarna där igen utan problem så slipa.
Även om du kanske inte vill ha dit originalhögtalarna igen så kanske du sätter dit dom igen om du ska sälja bilen till någon och vill ha högtalarna till en annan bil eller sälja löst vid sidan om.
Allt jag gör med min bil är och kommer att vara återställbart och det är så jag tycker är bäst också med tanke på just att man vet aldrig om man ska sälja bilen och då kan det ju vara bra att kunna återställa allting till originalskick.
Civilekonom
35 Inlägg
19 augusti 2009
Instämmer med TBOC_Razor, att kapa upp är bra för du kan trycka ner orginalhögtalarna i de nya hålen också. Själv så använde jag en dremel med kapskiva för att göra arbetet. Har läst att andra har satt sina högtalare på undersidan av plåten, alltså skruvat uppåt. Detta ska tydligen funka och du slipper en massa arbete. smile
Efter monteringen så tröck jag dit lite dämp-ull på undersidan av högtalarna för att minska eventuell oönskad reflex. Vet inte om det är nödvändigt eller ej... tongue
5 852 Inlägg
20 augusti 2009
Jag har faktiskt monterat hertz ecx 6x9 rakt i hålen på AS1 och det rocka på riktigt jäkla bra!
5 Inlägg
20 augusti 2009
Ok. Jo, jag har testat med ett par Infinity reference, och nu Rockford, och båda har samma problem med diametern (infinityn hade dessutom grymt stor magnet som jag tror tog mot plåten), men jag skall undersöka hur det skulle kunna funka att montera underifrån. Rockfordarna är grundare och har mindre magnet än infinity, så det kan funka. Med lite tur får jag kanske på orginalplastkåpan också då :-)
Är det enkelt gjort att ta bort filtmattan som täcker ut mot bagagerummet? Den kändes rätt så styv, så det är väl ingen som haft loss den sen bilen tillverkades misstänker jag :-)
5 Inlägg
25 augusti 2009
Någon som har tips på borttagning av mattan? Har kollat högtalarna, och dom bör fungera att montera underifrån (dom har en några mm hög plastkant på ovansidan som bör göra att dom ligger fint och jämnt mot den nedvikta plåten), men såvitt jag kan se måste jag vika undan mattan en hel del, och den sitter väl säkert fast på några valda platser framför och bakom platsen där högtalarna sitter?
En liten (men dock viktig detalj till, hur märker Saab + och - på sina kontakter? Ser att det står Saab och 1 och 2 på de kontaktdon som sitter där nu. Misstänker 1 = +  ?)
17 Inlägg
22 september 2009
Också fått fram det till att 1 är = + och 2 = -
Jag köpte nyss JBL GTO 6-9 or till min o skulle stoppa i där bak men fick samma problem som du , började slipa med dremmel på ena men fan vad segt det gick
Jag satte en sarg runt som byggde några millimeter upp och tog nya genomgående m4 med bricka o mutter under och drog fast dom,
Lycka till
