3229
Installera fjärr? Hjälp! T5
250 Inlägg
20 augusti 2009
Volvo 855 t5 med c-lås och orginallarm och orginalfjärr. Larmdosan lyser, men inga av de två fjärrarna verkar fungera, lampan på fjärren lyser inte, fastän jag bytt batteri.
Kan man installera om fjärren eller hur ska man göra?
250 Inlägg
20 augusti 2009
Ingen som vet?
Kan man kanske köpa ny fjärr? HELP?
140 Inlägg
20 augusti 2009
Tja!
Om du ska programmera om en fjärr alternativt köpt en ny:
1. Stäng alla dörrar, huv och baklucka.
2. Slå på och av tändningen 5 gånger inom 10 sek. och lämna tändningen på den 5:e gången.
3. Tryck på någon av knapparna på en resp. fjärrkontroll.
OBS: Den första fjärrkontrollen måste programmeras inom 15 sek. De övriga med högst 10 sek. mellanrum.
4. Slå av tändningen och prova fjärrkontrollerna.
/text hämtad från jagrullar.se forumet.
När dårarna dansar på bordet lägger hönorna ägg.
