3094
Volvo s40 - MDS 15" släpar efter
Äppelodlare
305 Inlägg
21 augusti 2009
Jag kör med 2st MDS Dynamic 15" i en sluten låda som drivs av ett MDS D3 2-kanals steg och en Soundstorm 2F konding. Steget är bryggat så det ger 1x600w 4ohm. Har problemet att basarna inte hänger med, slår nån tiondels sekund efter framsystemet.. Musik av "hiphop-typ" med riktig djupbas är inga problem då där är basslagen så pass långa, men i Rock och Techno suger de verkligen för de hänger med så dåligt att de inte ger mycket till dunk alls. Kompis med Dynamic 12" och DA602R 2kanals steg utan konding och 21mm2 sladd (bryggat till o ge ut 1x410w 4ohm) dunkar på bra mycket bättre än mina 2 15" vilket verkar konstigt..
Att de inte hinner med kan det bero på att framsystemet inte går på slutsteg så de inte kommer i "samma takt" eller något, suger mds större högtalare till allround musik eller kan det va systemet i bilen som är felaktigt konstruerat?
Framsystemet då är MDS 5,25 koaxial i både framdörrar och hatthylla som drevs av pinoneer huvudenhet.
Strömförsörjningen till steget via kondensatorn går genom en 30mm2
Basarna är på 450/900w vars med 2x4ohm spolar
Steget ger rms:
2x200w 4ohm
2x300w 2ohm
1x600w 4ohm
Fram system är bytt till 5,25" infinity kit (snart även steg)
Baspaketet är till salu och jag behöver råd till nytt inköp så jag inte får samma problem, vill behålla den grymma kraften denna lådan ger när den verkligen spelar fullt. Vad gäller märke ska det matcha välljudet i framsystemet!
4 074 Inlägg
21 augusti 2009
Köp dig ett monoblock och montera i ett extra batteri så ska du se att saken är ur världen!
ska du köpa nya basar så kan du ju kika på http://www.brc.se där har dom fraktfritt och relativt bra priser..
5 852 Inlägg
21 augusti 2009
Låter ju som att du har ett steg som inte hänger med alls som tidigare talare säger...
Ett som lämnar bra med effekt i 1ohm exempelvis
Senast redigerat av tujbo (21 augusti 2009)
1 435 Inlägg
21 augusti 2009
Hmm är steget bryggat och basarna och spolarna pararellkopplade? Isåfall lastar du steget i 1 ohm.. inte bra.
Testa att sätta en bas per kanal istället.
Äppelodlare
305 Inlägg
21 augusti 2009
Jag vet själv inte hur det är kopplad innuti men enligt förra ägaren skulle det inte funka med 2ohm utan bryggade jag det skulle det bli 1x4ohm, testade koppla med två kanaler till anslutningen men då fick jag nästan ingen effekt alls i basarna.. ska ta reda på hur det är kopplat o testa andra sätt så kanske det räcker med ett annat kraftigare steg som klarar 1ohm? Något tips på vad för steg man ska köra med till dessa isåfall, MDS T5 och DLS Reference RA10 verkar hyffsade? Ingen som tror det har o göra med storleken eller just mds kvalite o göra att de inte hinner med?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 augusti 2009
Prova att fasvända basarna.
Vad har du för delningsfrekvens på lådan?
Hur stor är lådan?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Äppelodlare
305 Inlägg
21 augusti 2009
Hur stor är lådan?
Hur fasvänder jag de då?
Delningsfrekvens, menar du ut från steget så har jag kört det på flat då jag inte kunde märka någon skillnad  hur jag än ställde det..
Lådan är gjord efter MDS ritningar vilket ska vara 107 liter i sluten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 augusti 2009
Fasvänder gör du genom att byta plats på högtalarkablarna, d.v.s de högtalarkablar som idag går till plus på basarna sätter du på minus och minus på plus.
Har du filter i cd-spelaren?
TEAM dBAkuten
Äppelodlare
305 Inlägg
21 augusti 2009
Aha okej, vet inte om något filter i cd spelaren men jag ska ändå köpa ny huvudenhet och ska pröva ett steg i klass med något av det jag länkat till ovan, d3 steget är sålt så är öppen för bra förslag till annat, gärna kraftigare som är 1ohms sabilt som jag kan testa köra på innan jag byter baslådan. Får väl satsa på ett extra batteri i skuffen också istället för konding..
5 852 Inlägg
21 augusti 2009
Hertz EP1D är ett mycket trevligt steg som lämnar lite över 1000rms i 1ohm kommer rocka gott och väl med dem smile
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
21 augusti 2009
har du kollat strömförsörjningen, och grövre kablar till alla element och förstörkare ??? annars kan det vara att du spelar på 1 ohm vilket steget inte diggar med hmm
1 338 Inlägg
22 augusti 2009
Det e för lite effekt på steget.. där e nog problemet
MDS T5an som du frågade om skulle funka kanon till dem basarna
ger mkt effekt bra kontroll för bra pris cool
Sen finns andra alternativ som funkar bra med så klart smile
Mvh// Michel
Senast redigerat av mYGeL (22 augusti 2009)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Äppelodlare
305 Inlägg
22 augusti 2009
Kollade efter hur det är kopplat nu och såhär ser det ut:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/47785/744430_3cd4ba.jpg
Om det funkar ska det vara 1x4ohm och då klarar steget det o ger 600w..
enligt rockford ska det vara:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
vet ej om det gör någon skillnad?
ska jag behålla dom och köpa nytt steg kommer jag köra på denna koppling istället:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Äppelodlare
305 Inlägg
22 augusti 2009
Mvh// Michel
Ja det känns som det är i den prisklassen man får lägga sig iallafall omd et ska låta något smile Får se vad det blir av det!
5 852 Inlägg
22 augusti 2009
koppla om är ett mycket bra idé när du väl får nya steget
Äppelodlare
305 Inlägg
22 augusti 2009
När jag tog en titt igår upptäckte jag att lådan var helt tom på dämpull, behövs det o gör det någon märkbar skillnad?
5 852 Inlägg
22 augusti 2009
Jag har kört helt utan det nu i flera år och jag märker ingen större skillnad även inte heller dem jag har installerat för.
