3696
Ljudet i min nya bärbara dator funkar ej?
180 Inlägg
21 augusti 2009
Hej har köpt en HP laptop.
Men ljudet funkar ej. Men när man kopplar in andra högtalare / headset så funka ljudet !
1 gång har det även funkat i de inbyggda högtalarna men ej längre.
Vad kan de va för fel? glapp?
va ska man kolla upp?
MVH robin
Körv
3 535 Inlägg
21 augusti 2009
Kontakta återförsäljaren? Det låter ju som att dina högtalare är skrot..
Truckdriving Man
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
21 augusti 2009
Lämna in och få den lagad eller bytt mot en ny.
403 Inlägg
22 augusti 2009
Ljud drivrutin  ?
innan du lämmnar in den kanske du skulle kunna prova att byta uppdatera.
Det löser sig som gubben sa som sket i vattnet.
PROJEKTET http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=93456
Diktator
968 Inlägg
22 augusti 2009
har du kollat så du inte har något extra ljud ratt på sidan av datorn? en del tillvärkare envisas ju med att montera en extra på sidan så du kan sänka med "snurr ratten"
VW-nörd?
4 332 Inlägg
22 augusti 2009
LartiC skrev:
Ljud drivrutin  ?
Kan ju bara säga till TS att det kan inte ha med ljudkortets drivrutiner, så ignorera detta inlägg.
Grejen är nämligen så att när du kopplar in högtalare i din line- kontakt, så dirigerar du bara om ljudet från datorns inbyggda högtalare till de externa.
Alltså har det inte med drivrutiner att göra, för uppenbarligen fungerar ju ditt ljud där åtminstone.
Vågar/kan du inte öppna och kolla i datorn så tycker jag du bör lämna in den för felsökning. Det är inte så enkelt att skruva i en bärbar dator, gäller att inte råka dra ut nån annan kabel eller nåt när man pillar :p
Låter iaf som att högtalarna glappar eller är paj.
180 Inlägg
22 augusti 2009
Mortalis skrev:
LartiC skrev:
Ljud drivrutin  ?
aaa okej.. verka skumt för en gång funkade dom bara helt plötsligt å de lät skit bra sen la de av antar att de e glapp..
4 005 Inlägg
22 augusti 2009
Skulle VERKLIGEN inte rekommendera dig att öppna en förseglad laptop. Då ryker din garanti.
Öppna manualen så har du numret till svensk hp-support så kan du ringa dem, de hjälper gärna till.
