2452
Låda till Rockford T1 15"
17 Inlägg
21 augusti 2009
Hej, Behöver hjälp med beräkning av låda till en Rockford t115d2. Basen ska drivas av ett Rockford T1500 steg och ska sitta i en Volvo 855.
Vilket är att föredra, sluten eller basreflex låda?
Är det bäst att parallellkoppla eller seriekoppla talspolarna på 2*2 ohm? Vet att jag får ut mer effekt med parallell koppling, med blir det även ljudmässigt bättre?
Känslighet 88dB
Fs 26Hz
Qts 0.43
Vas 89 liter
Talspole på 76mm
220oz magnet (6,2kg)
Effekttålighet 1200W max. 600W RMS.
Monteringshål 352mm
Monteringsdjup 213mm
21 761 Inlägg
21 augusti 2009
Sluten låda gör att basen spelar mer tajt och "fint", basreflexlådan ger mer tryck och antagligen inte lika tajt ljud (har dock inte testat basen själv). Den låda som passar bäst till dig beror bla på hur du vill att den ska spela, dvs "finlir" eller mycket tryck. smile
Om du parallellkopplar talspolarna och belastar steget med 1 Ohm så kan steget dra mycket ström när du spelar högt, det är bäst med åtminstone ett extra batteri i så fall. Ifall du seriekopplar talspolarna och belastar steget med 4 Ohm så ger det "bara" ut 500 WRMS, men det har bra kontroll på basen och drar betydligt mindre ström.
Har du inte en garanterat bra strömförsörjning så är det inte att rekommendera parallellkoppling av talspolarna tycker jag. smile
17 Inlägg
22 augusti 2009
tack för svaret, även fast jag vill kunna spela finlir också, så är ändå "dunka dunka" viktigare. Så då verkar väll det som att basreflex är det bästa alternativet. Då återstår bara hur stor lådan bör vara.
4 074 Inlägg
22 augusti 2009
Här har du en rekommendation från rockford själva på både sluten och portad!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/b … m_id=91841
så den ritningen borde ju bli kanon med andra ord
Senast redigerat av BJonsson (22 augusti 2009)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2009
Den basen ska spela portat!
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
17 Inlägg
22 augusti 2009
Tack för detta, men har alltid trott att portarna ska sitta i basens riktning. Men detta kanske också funkar bra?
