2567
SAAB 95 multirem drivrem" problem, den vandrar mot motorn
92 Inlägg
23 augusti 2009
Jag har försökt lokalisera varför em multirem går av hela tiden på en saab 95, Remmen förflyttar sig in mot motorn, så den skaver i och till slut går av. Den funkar i någon timme, det är nya medbringar hjul på den, Ac´n går lätt och fint med, det är den korta remmen på den, Är det någon som haft detta problem? Tach för svar
Senast redigerat av nytro (23 augusti 2009)
jag kunde inte motstå, var tvungen att ta denna
OEM <3
194 Inlägg
23 augusti 2009
Kolla så alla löphjulen är ok och att allt går i "linje" med varandra, det ska inte mycket till innan de börjar spåra av! Känns som något lager i nått av hjulen är dåligt. Plocka av remmen och kontrollera. MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
92 Inlägg
23 augusti 2009
det sitter nya löphjul på den, men funderar på om överströmsventilen i servon inte e oki, mvh
