2610
Saab 9-3 Aero 00 Varnings lampor lyser när man kör över 110 km/h
37 Inlägg
24 augusti 2009
Hej alla....
Jag har ett knepigt fel på min bil.. När jag kör bilen under 110 så är allt som de skall men direkt ja kommer upp över 110 så tänds först varninslampan för Brake och nästan direkt effter ABS lampan..
Broms pedalen blir inte svampig och allt fungerar som det skall.. förutom idag då gick inte bilen igång på morgonen hmm
Någon som vet va detta kan bero på ?
tacksam för snabba svar. smile
6 170 Inlägg
24 augusti 2009
Fel på hastighetssensorn ??
Det är väl abs-sensorn vänster bak som ger hastighetssignalen har jag för mig.
Så kolla givarna bak och kolla efter glapp osv överallt.
37 Inlägg
4 september 2009
tack för svaret... smile nu till de mest kluriga.. vi fick inte fram några felkoder på bromsarna.. men vi fick på motorn :S någon som vet om de kan ha något samanhang? låter mycket mystiskt att inte motorlampan tänds utan broms lamporna flekoderna är iaf
P1312           Förbränningssignal cylinder 1+2 Avbrott/kortslutning B+
P1334           Förbränningssignal Cyl. 3+4. Avbrott/Kortslutning B+
P0340           Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
Ja tycker det låter som tändkassetten men varför tänds bromslamporna?
5 710 Inlägg
8 september 2009
Går ABS:n i när du bromsar i låga hastigheter?
ISF skulle jag tippa på att du har en sprucken ABS krans på nått hjul (förmodligen fram).
Knepigt med felkoderna där.....är ju rätt tändkasettrelaterat (som du själv listat ut) med det borde tända CE inte bromslamporna.
Har du tankat ur på rätt sätt?
mvh Jonas
MVH Jonas
37 Inlägg
16 september 2009
Japp abs systemet fungerar som det ska, och abs funkar när man kör sakta som fort, nu effter vi hadde i datan kommer inte lamporna tillbax angåde bromsar iaf.  den är skum som fan bilen vet inte va det är med den..
Nu till den mystiska motorn, effter vi läste ut felkoderna på motorn så prova vi med ny kasset, men felkoderna kom tillbax bilen gick som den skulle när den väl är igång men den är svårstartad när det är fuktigt ute...
Så ja plockade isär alla kontakter runt motorn där hittade ja 2 kontakter som såg dåliga ut, Ett av stiftena som sitter i kantakterna hadde det ärgat på. och samma med kontakten till LMM... så ja polera bort det så nu ser dom ut som nya...  Nu tänkte ja att bilen skulle fungera... men så var inte fallet nu hoppar bilen som fasen när man kör i jämn hastiget och CE lampan blinkar till ibland.. när man ökar eller minskar hastighet är det inget problem bara när man ligger i jämn fart... och felkoderna kommer tillbax.. provade med ny kasset igen men ingen skilnad bytte även vevaxelgivaren men bilen beter sej likadant fortfarande.. något tips va ja kan kolla mer?
Tacksam för svar
MVH
37 Inlägg
16 september 2009
Tankat ur hur menar du då? är det något med soppan tror du? en grej ja glömde säga är att det är nytt soppa filter, nya tändstift, nytt luftfilter
MVH
5 710 Inlägg
17 september 2009
Alltså kollat felkoderna på rätt sätt?
mvh Jonas
MVH Jonas
37 Inlägg
18 september 2009
jo det skall allt vara rätt.. han som gjorde det änvände en tech 2 utrustning han är bilmek också tror det skall blitt rätt.. men nu har ja funderat lite tror du det kan bero på luft/bränsleblaning att bilen hackar? kan lamban göra att den beter sej såhär kasst?
MVH
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
Va satte du i för stift? BCPR7ES11?
Borde fått en felkåd på det då! lambdan då!
Om du kör med lm urkopplad? samma ryckiga då? tumgången blir lite knas och den lär tända motorlampan igen.
Vacumslangar ok?
37 Inlägg
18 september 2009
jag har BCPR7ES stift i bilen nordic rekomendera dom nu när ja kör på E85.. Ja alla slangar slangar är fina nästan ny bytta..  det med tomgången är att den är lite låg den ligger precis över 700 varv åå den brukar ju ligga på 1000
Lmm är provbytt men bilen beter sej likadant..
Den är jäkligt trögstartad också.. sad
MvH
Bilmekaniker
235 Inlägg
18 september 2009
Kör du med e85? varför de?
37 Inlägg
19 september 2009
hadde inne den hos nordicuhr för konvertering till E85 ville ha lite mer klös i den.. det är därför..
355 Inlägg
19 september 2009
Varför inte höra av sig til Nordic?
E ju endå de som står för programvaran.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
37 Inlägg
19 september 2009
ja har allt pratat med dom... ja har varit där några gg åå jag har fått nya boxar å dom har kollat igenom massa saker men dom hittar inget fel på de dom har gjort.. men vet inte kanse skall åka till maptun eller något istället å se om dom kan få fram några fel.. för han jag hafft inne bilen hos har nämnt att de kan vara något strul med styrboxen men han vill inte in å pilla i den..
tråkigt som fan när de ska krongla..
De skumma är att bilen har stått en vecka nu å idag så prova vi starata den.. den va trög som fan men när den hoppa igång så funka de som de skulle.. men sen när vi körde 2 km så börja CE lampan blinka så vi läste ut felkoderna å då stog de avbrott lamba 1 så skall prova byta den nu.. men skumt att inte de har kommit fram tidigare.. :S hjälper inte de får ja ringa nordic igen..
MvH
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
19 september 2009
har bilen tcs? annars ska det inte funka med etanol konvert
2slow
37 Inlägg
19 september 2009
nee min bil har inte TCS,  den går bara köra på E85 det var de som sa som skilde... hadde den hafft TCS så går det välja bränsle blandning...
37 Inlägg
12 oktober 2009
den ryckiga gången är fixad nu det var lamdasonderna som hadde gått sönder båda 2, nu har nordic också tagit in bilen för att kolla över den smile fick lånebil och allt av dom riktigt bra service får ja säga
2 668 Inlägg
12 oktober 2009
ok men då missförstod jag men med tanke på att du skrivt  biopower så är det lätt hänt... tongue
2slow
37 Inlägg
16 oktober 2009
hehe jaa det är lätt gjort. tongue
Nu har ja iaf fått tilbax bilen av nordic, riktigt bra service får ja säga att dom har ställer värkligen upp på sinna kunder .
Start problemen är kanse fixade nu felet med bilen var att någon tillsats dom har i E85 hadde kletat igen spridarna så spridarbilden var helt fel,
Riktigt nöjd nu bilen har aldrig gått såhär mjukt och rent, och känns riktigt kvick
hoppas bara starterna på morgonen går fint
