2522
Öppet luftfilter Rätt/Fel?
5 Inlägg
24 augusti 2009
Tja ! har en Vw Vento 1,8 Clx -97. Föra veckan så byte jag filtret till öppet luftfilter och nu undrar jag  om ni kunde hjälpa mig och se ifall  det är rätt.
Alltså det är ingen fel på körningen eller  bilen sedan jag byte filter men det är ju 2 slangar, den ena går ju till filtret och den andra vet jag inte.  Det va de som gjorde mig misstänktsam .
Tack för all Svar!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63703/747824_ci5lw0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63703/747825_l7pidz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63703/747826_5varw3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63703/747827_dsfj55.jpg
Power is Nothing Without Control
257 Inlägg
24 augusti 2009
Som det är nu lär ditt filter suga rätt bra med varmluft från motorn, så en avskärmning borde nog sitta på sin plats.
Annars ser det väl bra ut smile
Senast redigerat av Ompa2000 (24 augusti 2009)
3 124 Inlägg
24 augusti 2009
Den andra slangen är väl vevhusventilationen?
huh?
10 427 Inlägg
25 augusti 2009
Alternativt förvärmning från avgasgrenröret. Dvs motorn suger in varmluft
tills att motorn har kommit upp i rätt temperatur. Sitter någon form av spjäll
i boxen där som reglerar det där.
Diktator
968 Inlägg
25 augusti 2009
du ska nog egentligen satsa på ersättnings filter, typ K&N. dom går ju även att tvätta och håller längre än vad bilen håller om du håller den fräsh. då fungerar även förvärming och sånna funktioner
