2801
Längd på porten
199 Inlägg
25 augusti 2009
hej ska bygga en låda på 80L och en 8" port men vet inte hur lång den ska bli för att få 56hz avstämning skriv gärna hur lång den ska vara vis res 40hz,50hz,60hz.
har ingen tillgång till beräkningsprogram så. mvh Alex
I brist på annat :)
526 Inlägg
25 augusti 2009
Du kan ju egentligen ta och testa dig fram tills det inte är bättre bas med dörrarna öppna :-)
Tror inte det finns någon exakt längd eftersom allas lådor är mer eller mindre olika....
199 Inlägg
25 augusti 2009
jo för 8" rör är ju både billiga och jätte lätt att bygga, har ite lust att bygga om och plasta och sen såga hela tiden med glasfiber, gör rören efter exakta mått ist, sen är jag hörselskadad så så det var lättare sagt än gjort
Mekaniker
212 Inlägg
25 augusti 2009
56hz: 21,36cm
40hz: 61,37cm
50hz: 31,96cm
60hz: 15,99cm
199 Inlägg
25 augusti 2009
pontan36 skrev:
56hz: 21,36cm
40hz: 61,37cm
50hz: 31,96cm
60hz: 15,99cm
tack så mycket, skit snällt smile
I brist på annat :)
526 Inlägg
25 augusti 2009
pontan36 skrev:
56hz: 21,36cm
40hz: 61,37cm
50hz: 31,96cm
60hz: 15,99cm
Du råkar inte ha måtten för 4", har 2 st, tänkte bara se att jag tänkt rätt smile
199 Inlägg
25 augusti 2009
nuffe skrev:
pontan36 skrev:
56hz: 21,36cm
40hz: 61,37cm
50hz: 31,96cm
60hz: 15,99cm
en 4" port är 78,5cm2
en 8" är 314cm2
för att komma upp i samma area så måste du ha 4st 4".
vilket jag räknat på så bli det med 2 st 4" på 80liters låda ca:
40hz: 30.68cm
50hz: 15.96cm
56hz: 10.68cm
60hz: 7.99cm
var snäll o rätta mig om jag är helt fel ute, har blivit helt vimsig i huvudet efter allt räknande idag
