2391
Beräkning av längden på basportar
17 Inlägg
26 augusti 2009
Behöver hjälp med beräkning av hur långa 2 st 4" basportar ska vara om avstämningen ska bli 35 Hz. Lådan är 83,5 liter och då har jag såklart inte räknat bort rörens volym.
21 761 Inlägg
26 augusti 2009
Räknat på 83,5 liter så blir rörlängden ca 40 cm, men eftersom de tar upp plats så blir den slutgiltiga längden ca 45-46 cm för att få 35 Hz avstämning. Nettovolymen hamnar då på runt 73-74 liter. Basen har vi förstås inte räknat med, ifall den också måste räknas in så gissar jag att rören landar på 50 cm eller däromkring.
17 Inlägg
26 augusti 2009
Tackar, basen är redan inräknad, hur stor ska lådan va om porten max får vara 40 cm ( då jag har 2 st portar som är just 40 cm)
21 761 Inlägg
27 augusti 2009
Rören tar upp ca 7 liter tillsammans om de är 40 cm långa (ca 38 cm sticker in i lådan), då blir det väl 90,5 liter brutto eftersom basen var inräknad i dessa 83,5 liter. smile
17 Inlägg
27 augusti 2009
Man bugar och bockar, tack för detta tongue
