3622
Volvo 945 avgasvärde
148 Inlägg
26 augusti 2009
hejsan!
jag har en volvo 945-92 har lite problem med avgasvärdena.
motorn är en b230fb 8v
hc lite över 120 max 100
co tomgång 0.6  max 0.5
co 2.5v/m när man gasar så ligger den på 0.6 men går ner sakta men säkert till 0.3 men tar lite tid men går inte under 0.3 men den ska ligga under 0.3 på 2.5v/m
vad är det för fel kan det vara katalysatorn som är kass?
alla andra värdena är ok
lamdan är ny och olja och filter.
tackar för svar.
mvh
Senast redigerat av lavan (26 augusti 2009)
107...du blev just om körd av en miljöbil.
1 339 Inlägg
26 augusti 2009
Byt luftfilter & stift också. För att säkra dig kan du hälla i k-sprit i tanken också.
Tänk på att verkligen köra bilen varm innan du kör in och ska mäta värden, katten ska ju helst vara så varm som möjligt smile
Senast redigerat av Volvo740an (26 augusti 2009)
