27 augusti 2009
Hej...
Jag tänkte höra om de e nån som kan tänkas veta vad de kan va för fel när säkringen till bränslepumpen går då och då..
ibland funkar den ganska många mil till att ibland bara funka några meter... köpte en begagnad pump och bytte i förrgår och provkörde ett tag och då funka den fint... sen igår när jag skulle hämta frugan på jobbet dog den på parkeringen, säkringen hade gått igen.. har den till andrabil så vill helst slippa lägga ut massa pengar på att ta den till bilmetros verkstad...
Mycket tacksam för svar /Tommy
