2496
Trimma Volvo D5
en armad bandit
63 Inlägg
27 augusti 2009
Hej har lite frågor om Volvo D5or
Finns de någon möjlighet att trimma dom mer än chippa så dom får 220hk?
Vad kan man göra för att få ut mer effekt och vrid från motorn än så?
Finns de någon som har gjort nå sånt här i en diesel?
Tycker att till bensinare finns de flera olika steg men dieseln finns de ju bara ett chip.
Hade ju varit kul och ha en D5a med typ 300Hk:)
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
28 augusti 2009
man tycker ju att det borde funka ungefär samma som en bensinare, större tyrbos, kraftigare koppling, programvara osv. Kan hålla med om att det vore rätt tufft om du skulle ha 300 häst i en sån ett ett riktigt tokmaffigt vrid. Hoppas du lyckas smile
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
528 Inlägg
28 augusti 2009
Kan det ha att göra med att en diesel inte varvas ut som en bensinare (och det har väl med dieselns egenskaper som bränsle att göra? brinner sakta,)  och att dieseln går på konstant luftöverskott så man rör inte laddtrycket på samma sätt som en bensinare utan sprutar väl oftast bara in mer diesel och hoppas på att skiten inte skakar sönder?
547 Inlägg
28 augusti 2009
Nej.
Går att köra på mycket högre laddtryck i en diesel. Mercas gamla 3liters diesel (sitter i W124) klarar runt 3 bar ladd utan att öppna motorn ifall den är i hyffsat bra skick. Då krävs det dock att man byter ut elementet i pumpen för att den ska orka med att mata tillräckligt med bränsle. 3 bars ladd i en sån ger ca 4-500hk 7-800nm. Detta beroende på skick ock utformning av insug och avgas. Lufttempen spelar även den stor roll, så bra IC är viktigt.
Nyare dieslar som har elektroniskt styrd pump är det lite krångligare med dock. Men principerna är rätt så lika.
Senast redigerat av Sandvik (28 augusti 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Reservdansk
6 271 Inlägg
28 augusti 2009
Du får det att låta enkelt. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
4 001 Inlägg
28 augusti 2009
Sandvik skrev:
Nej.
ja, det går bra med högt laddtryck på gamla dieslar, jag upptäckte att jag nog kört runt i ca 1 år med icke fungerande laddtrycksstyrning på min v70, nu när jag lagat den så går den sämre sad
en armad bandit
63 Inlägg
28 augusti 2009
tack för alla svar. men har jag fatta rätt lr fel nu att de bara är att höjja laddtrycket? smile
547 Inlägg
29 augusti 2009
Det ÄR enkelt att trimma gamla dieslar.
Dock inte så billigt som många tror, bara byta elementet i pumpen går på 10-20 000kr beroende på bil och ifall man nöjer sig med riktigt billiga kinaelement eller mer kvalitetsgrejjer.
Har märkt att ni inte alls är lika insatta i dieslar där på andra sidan pölen.. tongue
".....What?"
"A pooltable!"
547 Inlägg
29 augusti 2009
Nej, du kan inte bara höja laddtrycket.. Visst marginellt så funkar det. Men ska du ha ordentligt med effekt så krävs det att du byter element i pumpen. Annars räcker inte bränsletillförseln.
".....What?"
"A pooltable!"
8 Inlägg
29 augusti 2009
Jag har inte hittat så mkt om d5 trimning..
har inte sandvik lust att göra en snabb guide och kanske till och med en prissättning delar och grejer wink
547 Inlägg
29 augusti 2009
D5 har jag ingen koll på. Här är det Merca 300/250 som gäller. Även VWs äldre 1,9tdi som sitter i Vento är rätt vanlig att trimma här.
Vi håller oss från nyare dieslar för det mesta. Elektronisk laddtrycksstyrning och pumpstyrning gör allt så mycket krångligare och ger ingen effekt, mest ekonomi.
".....What?"
"A pooltable!"
8 Inlägg
29 augusti 2009
Hur gör ni på 1.9 tdi  då ?tex passat från 98?
Jag kollar vw passat och volvo d5
dock har jag inte hittat någon jag vill ha än men det kommer nog rätt snabbt:)
547 Inlägg
29 augusti 2009
98 har nyare motorn om jag minns rätt, tror det böt -95. Fram till -95 så är det vanliga att man byter ramlager, bultar till vevstakarna, elementet i pumpen, större turbo och ordentlig FMIC. Dom nyare är det oftast bara boxtrimning (KCRbox). Finns även dom som tar ruskiga effekter ur dom nyare men jag är inte alls insatt i elektronisk styrning.
".....What?"
"A pooltable!"
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 augusti 2009
Staten straffar alla privatpersoner som kör diesel, så varför köra diesel då? wink
294 Inlägg
29 augusti 2009
Går både att mappa och chippa D5orna, bästa turbo valet ligger i GT2260v, dock så är original styrboxen begränsad till 250hk/600Nm (trots mappning) men en Nira dieselsprut så har du en potent maskin wink
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
2 september 2009
Det är ju en common rail(högtrycks) pump i D5a? då sitter pumpstyrdonet i pumpen. rent tekniskt sett så borde de va rätt svårt att få en sån att ge mer diesel, för när vi läser in data i nya styrdon så kopierar vi det från det gamla styrdonet först och massa nummer och koder ska läsas in. och läser man in fel data eller nummer där så tänds motorlampor, edc lampor m.m. men bilen kanske går bra, men ska du släcka dom är det ett nytt styrdon som gäller om jag ha fattat dom erfarna på jobbet rätt.
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
