2490
Dånande ljud från basen
23 Inlägg
29 augusti 2009
hej undrar varför baslådan dånar när jag har stängt av stereon. kör med hög till lågnivå å remoten kopplat till ena baklyset. alltså när jag kör å stänger stereon så är steget fortfarande igång å det dånar.
tacksam för svar!
16 197 Inlägg
29 augusti 2009
tacksam för svar!
eftersom att du kopplat remoten till ditt baklyse så stängs den ju inte av när du stänger av stereon.. så steget är ju fortfarande på så de kan ju va så att du får störningar via lågnivån som gör att de dånar.
236 Inlägg
29 augusti 2009
Det är som evilaudio över här säger man det där dånande ljudet är att det kommer massa ström till steget men ingen musik från signalkablarna flytta remoten till sterion lr direkt koppla den på steget
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
29 augusti 2009
om han direktkopplar den på steget måste han väl få samma resultat? med tanke på att steget kommer stå på hela tiden istället?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
23 Inlägg
30 augusti 2009
ok tack för hjälpen smile ska testa att koppla om remoten  till stereon istället. får hoppas att det hjälper.
23 Inlägg
30 augusti 2009
då har jag en annan fråga  (ursäkta jag e jobbig) om jag drar ut den röda lågnivå kablen har jag fortfarande ljud men drar jag ut den svarta så tystnar det? nått jag kopplat fel?  vad jag vet så sitter det rätt.
Senast redigerat av snoobben (30 augusti 2009)
560 Inlägg
30 augusti 2009
Att det tysnar är fullt normalt när du drar ut den ena lågnivån (inte båda).
Men kolla som dom övriga skrev att inte remoten är på hela tiden trots du stängt av stereon.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
