6 oktober 2009
Jag har inte löst problemet ännu... Men allt har ju fungerat innan och det är inga problem när jag ligger på (12) i volym men såfort jag höjer över det blir det problem, ibland kan man spela en stund på hög volym och ibland dör dom direkt.. men dom dör alltid efter en stund över 12.
Kan man lägga dörrhögtalarna i diskanternas kanal på delningsfiltret och se vad som händer? Varför skulle den vilja skydda diskanterna genom att stänga ner dom och vad är fel isåfall?
När jag höjer över volym 12 till säg 15 då dör diskanterna, om jag då tar av och sätter på fronten igen så funkar dom direkt. För att ge en bättre bild av volymen så kan jag säga att runt 19-20 har jag kunnat spela på innan detta problemet uppstod.
Senast redigerat av 940Black (6 oktober 2009)
940ltt
