4493
Hjälp med felkoder på corvette c5 -00
249 Inlägg
30 augusti 2009
Hej. har fått 4 felkoder på min corvette C5 -00, har fått fram vad dom betyder men har lite svårt att översätta dom. Hade varit bra om nån kunnig kunde förklara.
DTC P0171 Fuel Trim System Lean Bank 1
DTC P0174 Fuel Trim System Lean Bank 2
DTC B0502 RH DRL Relay Circuit
DTC B0507 LH DRL Relay Circuit
Tack på förhand/ robin
// genetorp
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
30 augusti 2009
Ps;Gå med i detta forum så kan du nog fråga å hitta svar ......
http://www.clubcorvette.se/forum/index.php
//Wolfy
Ps;2,
Hitta dett;
DTC B0507 LH DRL Relay Circuit :
Du kan strunta i dessa, de är satta pga att Approach light säkringen är bortplockad vilket man gör på alla US importer.
samt detta till det för coderna;
Du kan ha ett läckage någonstans efter luftmängdsmätaren på insugssidan eller i grenrör någonstans från toppen till 1/2 meter efter främre lambda sensorn.
Felkoden sätts när datorn inte kan kompensera inom sitt reglerområde (+/- 25%)
http://www.clubcorvette.se/forum/search … t=S%C3%B6k
Senast redigerat av lonewolf-holm (30 augusti 2009)
http://www.nitroz.se
