2252
Toppar till B21ET
66 Inlägg
30 augusti 2009
Vilka toppar kan jag ha till B21ET? Och vilken är bäst?
Vet att många slänger på 405-toppen, men kan man inte köra med 530/531 toppen?
Ska bygga Megasquirt på motorn och köra stor turbo.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 augusti 2009
om du ska köra med megasquirt så funkar 531- toppen smile annars måste du ha 398- toppen eller 405:an då dom har spridarhål(för mekaniska spridare) i toppen:)
Senast redigerat av turboforssen (30 augusti 2009)
66 Inlägg
31 augusti 2009
Okej, men då kan jag alltså köra med 530 toppen? Ska ändå i med större ventiler! smile
Senast redigerat av playb0y (31 augusti 2009)
Bärs!
3 456 Inlägg
31 augusti 2009
Japp, det funkar.
turboforssen skrev:
...405:an då dom har spridarhål...
Inte alla, 405 från B23ET har inga tex. smile
Garaget.org peakade 2008.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 augusti 2009
Aga_Diff skrev:
Japp, det funkar.
jo då dom har, men dom brukar va pluggade med hjulbultar smile men typ sista året så fanns det inga sad
Senast redigerat av turboforssen (31 augusti 2009)
3 Inlägg
21 september 2009
Jag har en 405 topp utan spridarhål, kommer från b23et. Er inga hjulbultar der wink
Senast redigerat av Lineracing (21 september 2009)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
21 september 2009
Ang 405:an sök hör på forumet så fanns det tydligen några överblivna sent tillverkade utan spridarehål. Men det är princip samma som 531
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
