Vi citerar från samma besiktningstråd:
Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940:
Här är dagens regelverk för fordonet ifråga med två kompletterande svar från SFRO:
Svar nr 1 från SFRO:
"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"
Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.
Svar nr 2:
"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."
Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.
/Göran
jooeell skrev:
det går o typ regga 740 med turbo men då får du ta hela motorn ifrån en turbo och stoppa i inte och konventera en befintlig motor...
tror det är 220hk som chassiet på 740 är godkänt för det är därför det är så "lätt" o få den godkänd med volvos femma för hästkrafterna inte överstiger det
