e så trött på bmw s ljud ålus att en högtalare e sprängd några tips mvh daniel
förstår inte riktigt problemet ärligt talat? det är väl bara att ta bort dörrsidor / galler och diverse som sitter för högtalarna, titta vad det är för storlek och byta ut dem? ^^
jag har bytt och de tog då inga 5 timmar:P du tar bara bort 3 torx skruv under armstödet. sen har du en bakom airbag emblemet som man bara bänder bort. sen en bakom en plast plutt i handtaget sen är de bara du bryter loss dörren den sitter me klips sen i hatthyllan är de bara att plocka bort gallret och ta bort högtalarn me 3st 8mm bult
svårare äre inte... om du inte har de där "härman kardan" för då har du nog ett par hötalare på sidorna bak me
det e inga problem men VAD ska jag köpa för högtalare det e ju frågan???? får då kan jag beställa hem alla grejer innan jag river bilen
Om du är trött på orginal ljudet som du säger och vill ha bättre, räcker det inte med att byta högtalarna på en såpass ny bil, då är det ett slutsteg som tidigare nämnts som gäller.
