2524
Hur får jag bort dessa rester efter polering
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
Har polerat bilen igen men fick detta efter poleringen, inte snyggt alls så vad gör jag för att få bort det:/? Ska jag polera igen eller hur ska jag göra sad Detta är på flera ställen på bilen men värst där jag fotat. Mycket tacksam för tips/hjälp
http://forumbilder.se/images/361200974419Pb5b1.jpg
http://forumbilder.se/images/c01200974516P1ca4.jpg
Lev livet nu innan det är för sent
Emelie Hallberg
829 Inlägg
31 augusti 2009
Har du vaxat eller? gjorde de på Forden också blev likadant... men tvättade av den då försvann de smile
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
Nej har inte vaxat den ännu, vill inte göra det då den ser ut såhär hmm
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 augusti 2009
bara polera om .. tror du användt för mkt polerings medel för och få fram de där.
NissanMotorsport
31 augusti 2009
Kanske inte behöver polera om, men bara ta en ren polertrasa och gnugga tills de försvinner, om de inte torkat in för hårt.. då får du kanske ta maskinen, men jag vet inte om du ska lägga på nytt medel där du har rester kvar och sen ta bort de överblivna medlet me polerdukar..
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
Okej jo hårt sitter det, har försökt gnugga med microfiberduken men det går segt minst sagt och hjälpte inte att tvätta den heller... Jaha så polera om då eller hur ska jag göra? hmm
Senast redigerat av opeldrifter (31 augusti 2009)
Blyfot
829 Inlägg
31 augusti 2009
vad är de för nånting du har använt??
"bara en mor kan älska en sån son"
101 Inlägg
31 augusti 2009
polerade min bil för ett tag sen, använde meguiars scratch x  och deras vax efter, såg nästan ut som ditt när jag var klar, tog en vanlig frottehanduk tillslut och torkade försiktigt, funkade för mig och blev sjukt nöjd med resultatet
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
31 augusti 2009
Detta var enbart efter poleringen? Tvätta isåfall bilen så bör det försvinna sedan kan du vaxa om du känner dig nöjd med resultatet av poleringen.
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
Japp enbart efter polering, tvättade bilen häromdagen o drog på avfettning men släppte inte för det sad Försvinner ytterst lite om man står o gnor som en idiot med MF duken men tar ju 10 år för att få bort det där hmm
xcOOb
388 Inlägg
31 augusti 2009
tvätta bort eller kör på den med nå annat medel.. kan bli sådär ibland om lacken va trött innan men man ska alltid testa på en yta först o se hur lacken reagerar på medlet om man e osäker..
Senast redigerat av skogenracing (31 augusti 2009)
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
lacken var blank innan men den var lite sträv eller hur man ska förklara smile så därför tog jag o polerade den o det var ju andra gången bara jag polera en bil med maskin. Men ska jag köra på med poleringen igen eller ska man ta nåt annat tro?
1 253 Inlägg
31 augusti 2009
Har använt turtle extrem color back eller vad den hette. Den funkade bra på flera ställen men på de andra ställena blev det såhär. Antar att jag haft för mycket medel på maskinen hmm
Blyfot
829 Inlägg
31 augusti 2009
prova och kör med ett dubbel verkade medel. typ vax och rubbing i ett
1 253 Inlägg
1 september 2009
okej som vaddå? smile
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
2 september 2009
typ nån form av vaxpolish, t.ex Lahegas vaxpolish
mvh
47 Inlägg
2 september 2009
Hej "Opeldrifter"...Prova med rent polish några gånger...Sedan lägger du på ett fint lager vax...Om det inte fungerar så kan jag rekommendera Meguiars vaxprodukter som allesammans tar bort flammor från lacken i ett enda drag...Lycka till..!
6 851 Inlägg
2 september 2009
Som andra skriver, använd ett polish, detta bör ta bort skiten för dej. Sedan undrar jag om du varit ute eller inne och polerat? Ser ut som du stått i solen och kört...?
1 253 Inlägg
11 september 2009
Jag stod i skuggan hela tiden så det var det inte wink Okej så den där colorback ska jag inte köra med då utan bara Polish som t.ex sonax?
Senast redigerat av opeldrifter (11 september 2009)
1 253 Inlägg
8 oktober 2009
Sådär drog på lite sonax polish på ställena o lät torka några minuter sen var det bara att torka lite lätt så var det blank o fint utan polerrester big_smile Men är det bara använda den polishen då o sen vaxa eller ska man köra med nåt annat medel först o sen polish eller hur?
Senast redigerat av opeldrifter (8 oktober 2009)
