3483
Växellådan volvo 850 95:a låter illa när man lägger i 3:an
56 Inlägg
1 september 2009
Hej råkade växlade utan koppling idag å det raspade till men jag fick i växeln. Men nu så låter det illa när man lägger i 3:an när man kopplar. Men växellådan kan väl inte har gått för det lilla, jag har gjort mycket värre grejor och växellådorna har hållt. Kan det vara synkroneserings ringen/ringarna ? Det är dem som gör så att det går lätt att växla va? Svårt att byta? Eller skulle det kanske räcka om man byte olja? Nåt tips på en bra olja som kanske får bort det här felet? Snabba svar tack! // Mvh William
VOLVO-ligger brett å slitter däck
8 251 Inlägg
2 september 2009
M56 är ju känslig för just missade växlingar. Så troligen är det synkringen som fått stryk. Och ska du byta så lär du leta på en annan låda att plocka den ifrån då det inte går att köpa såna. Det är ju mycket jobb, och jag hde bytt låda istället. att byta olja hjälper inte.
56 Inlägg
2 september 2009
okej! Vad kostar en begagnad låda då?  Nån som har en?
56 Inlägg
3 september 2009
Passar en växellåda från en volvo 850 glt 95:a på en volvo 850 se 2,5 95:a?
4 822 Inlägg
4 september 2009
beror lite på var du köper den nånstans men säg mellen 1500-4000:-
självklart, du kan stoppa i vilken M56 som hellst ifrån 850/X70, det du ska tänka på är att tom 95 så sitter det en givare till hastighetsmätaren i lådan vilket det inte gör  dom senare utan då tar den signal ifrån ABS:en istället men det är inga problem att fixa.
finns några till salu här under reservdelar säljes http://forum.turboperformanceclub.com/v … a96d91a27d
här är några http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=222983
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=223450
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=227479
annars så är det bara att kolla på bildelsbasen.
Mvh Christian
56 Inlägg
5 september 2009
så den den här växellådan från bilen nedan passar på en volvo 850 2,5 se 95:a det är lika dant med hastighetsmätargivaren och allt eller?
http://www.blocket.se/vasternorrland/Vo … =4&w=1
Senast redigerat av volvo_740gle (5 september 2009)
4 822 Inlägg
5 september 2009
japp
Mvh Christian
56 Inlägg
6 september 2009
okej tack så mycket smile
