hejsan, har ett problem med en volvo 855 -95a. abs-lampan lyser hela tiden, och det värsta är att felkoderna går inte att avläsa... det lilla diagnostikuttaget som sitter vid batteriet verkar inte fungera som det ska. när man sätter i sladden i sockel A3 och tycker på knappen så tänds inte dioden... har testat att ta diagnos uttaget från en annan volvo och sätt dit, tänkte om dioden var kass men det hjälpte inte... nån som har några bra tips? tacksam för snabba svar
åk till e verkstad å ta fel koderna sen gör du sj vi de men de första jag hade gjort e att kolla så ABS tandhjulen sitter kvar och fast på drivknutarna fram (vanligt att dom släpper och trillar av)
