2621
Konstigt fel till larmet saab 900 2,0T -97
Yrkesförare
135 Inlägg
2 september 2009
hej
jag har en 900 med fjärrstyrt clås å larm på.
men detta funkar ej som jag vill.
startspärren tar ett tag innan den går ur, man får liksom trycka på knappen när man har satt på tändningen några gånger innan den blinkar till att det är ur ( vet ej om det är startspärr eller vad det är, tog det för givet bara)
sen när jag skall låsa bilen så kan jag enbart använda dosan om jag sitter i bilen, då låser den och larmar som den skall.
men om jag går ut så funkar det enbart om jag står nära och rutorna är nere. tar jag upp rutorna så reagerar den inte ens på fjärren, vill kunna låsa den med fjärren smile
någon som kan ha en idé om vad det kan vara? jag har funderat på om det kanske bara är batterierna i fjärren som är kassa? typ att fjärren inte skickar ut tillräckligt starka signaler?
95 Inlägg
2 september 2009
Börja med å byta batteri!
