Asså vad du håller på... köp en vtec från början så slipper du problem med ALLT. Och jag hoppas också att du är medveten om att du aldrig kan besikta bilen med en "turbokonverterad" motor...
Och sen ser jag inte meningen med att köpa en 125hk för att den väger mindre? om du ändå ska byta allt till vtec så... det måste ju ändå vara lättare att köpa en med vtec och sen lätta den istället....
dem där kitten för 13papp lär vara rätt så värdelösa kan jag tänka mig... vad ingår i dem?
Senast redigerat av AcesHigh666 (4 september 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
