Hejsan, är ny här på garaget och detta är min första tråd!
![smile](img/smilies/smile.png)
Nyligen så införskaffade jag mig en Saab 9000 CD 2.3 Turbo,
som har ett lite mindre problem.. det började med att bilen gick finfint,
det enda som inte fungerade var laddtrycksmätaren, men det hade jag inte tid att fixa.
Sen efter några turer med bilen så tändes "TCS Ctrl" lampan och bilen gick dåligt,
gasen var trög, samt hade låg tomgång.
Googlade mig till att det kunde ha med vakuumslangarna att göra, så kollade alla slangar och vissa hade t.o.m gått sönder, så köpte ny slang och bytte alla, då slocknade TCS lampan och Laddtrycksmätaren fungerade igen. Sen efter ett tag så tändes lampan igen under körning och bilen bara dog.. den gick inte att gasa överhuvud taget, frikopplade och stannade intill kanten, motorn gick på ca 300 varv.. stängde av bilen och sedan startade den inte.. fick bogsera hem.
Även nu googlade jag och då fick jag reda på att bilen kunde gå i så kallat "limp home" läge.
Kan någon förklara hur man ska göra för att åtgärda detta?
