3741
Renault megane 1.6e -99 hastighettsgivare har pajat och fastnat i växellådan
234 Inlägg
5 september 2009
När den gammla hastighetsmätargivaren skulle lossas så lossnade inte den nedersta delen utan satt kvar i växellådan.
Någon som har ett bra förslag på hur man ska få väck den?
Tack!
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
234 Inlägg
15 september 2009
jag svarar på min egna fråga då,
ta en gängtapp och gänga i den plastdel som sitter kvar. Dra ur haspen som fick den att sitta kvar. Den kommer du åt genom att hissa upp bilen med din pelarlyft, sen är det bara att dra ur den med en tång. När du gjort detta så hissar du ner bilen igen och drar upp gängtappen som nu GÅR att dra uppåt och VIPS så följer plastdelen som satt kvar med! Sen är det bara att sätta dit den nya givaren så fungerar det!
Tack jag!
Jag gjorde som jag sa och det fungerade alldeles utmärkt!
Tack ska jag ha! smile
In the face....
With a chair!
