Update 34:
Så där nu ä dä äntligen en turbo förgasare igen
. Ska ta en tur senare måste bara göra rent downpipen från all olja först. Sen ska jag se ifall dä har kommit nån olja nånstans, om inte så blir dä å montera el bensin pumpen. Å ställa på laddet gradvis å ut å köra för varje gång å se ifall dä läcker olja lr bensin lr nåt annat.
Saker som behövs göras:
-Test köra den
-Montera bensin pump för att kunna ställa på laddtrycket
-Kolla så inget flödar
-Ställa in CO;n fortfarande
Bilder;
Turbin delen efter avfettning å ångtvätten
tog bort dammet på bladen efter detta kort.
Turbon efter en ångtvätt
å klar för att monteras
Grenröret klart
Å så dags för montering av grenrör å turbo
Monterat turbo å grenröret
Å äntligen så ä dä en turbo förgasare igen. Efter mycket slit å släng
EDIT: Va ute å körde med den å den gick ju fint å så, men kunde inte riktigt gasa ur den. Bara spann lös med däcken
. Men dä läckte ingen vätska nånstans med laddet på en 0.4 - 0.6 bar i alla fall, så dä kändes riktigt skönt
Fick även på downpipen, men hade bara en bult. Så fick ta dä jag fann
Imörrn tar jag å monterar bensin pumpen å drar elen till den. Sen ska avgassystemet på igen, också ska jag montera ett par 5,25or. Har inte rört ljudet på flera månader, så tänkte när jag ändå har ett par liggnas i bilen kan jag lika gärna montera dem
