3559
Hatthylla 6x9
85 Inlägg
9 september 2009
Jag håller på och bygger en hatthylla till min Golf III och det är så att jag vet inte vad jag ska göra på den.
Vill inte ha den "klassiska locken" med att högtalarna sitter i skivan. Utan jag vill att högtalarna kommer upp och är sneddade in mot bilen. Jag hade tänkt sätta ett luft rör som går ner i bilen från hatt hyllan också så att basljudet och trycket kommer fram bättre.
Dettta är säkert lätt för många men jag har aldrig hållit på med plastning som jag tänkte i detta fall. Hur går jag till väga? Ska jag göra formen av hönsnät eller liknande? eller ska jag ta polyretan (tror det heter det) Som jag sprutar ut på skivan och sen formar med?
Tack för all hjälp!
2 914 Inlägg
9 september 2009
tjenare smile
här är det en som plastar i dörr, principen gissar jag är densamma tongue
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=144716
