3538
Volvo s80 Mätarhus!
Drömbilen!!
80 Inlägg
9 september 2009
Hejsan!!
Jag undrar om det är någon som vet hur man enklast sätter in en turbotrycksmätare i en s80 -99. Om det är ngn som har bilder eller monteringsanvisning så vore jag tacksam.
Jag undrar om det är ngn som vet var man kan få tag i ett instrumenthus till A-stolpen i en s80. Jag vill ha ett som passar perfekt....de man köper på biltema och andra ställen passar ju inte riktigt bra.
Hoppas att någon kan hjälpa mig med detta problem!! :-D :-D
Tack på förhand!
V o l v o S 8 0 T 6
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
9 september 2009
Om du har original stereo Hu-803 eller Hu-603 kan du få digital turbotrycksmätare. Vet ialla fall att det går på D5 motorerna.
Här är en som beskriver hur man gör för att få digital hastighetsmätare på samma sätt.
http://www.garaget.org/mypage/blog.php? … post=38486
Annars är det bara att koppla in slangen till tryckmätaren på en av "vakuum" portarna på insuget, brukar sitta vid spjällhuset. Se bara till att den sitter ordentligt så den inte lossar eller ger motorn tjuv-luft/släpper ut tryck.
OM detta inte stämmer får naturligtvis någon mer kunnig rätta;)
Senast redigerat av nicnir90 (9 september 2009)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Drömbilen!!
80 Inlägg
9 september 2009
Hej och tack för ett bra svar!
Går det bara att göra med stereo HU-803 och HU-603 eller det går med HU-801 också??
V o l v o S 8 0 T 6
847 Inlägg
9 september 2009
HU-803 och HU-801 är samma stereo med olika frontplast bara
Drömbilen!!
80 Inlägg
9 september 2009
Hej
Tack för svaret då vet man det. Vet ngn hur man får fram turbotrycket iden också?
V o l v o S 8 0 T 6
