3311
Biltemas Universala bränslepump. Hur Kopplar man in?
っ◕‿◕)っ
102 Inlägg
10 september 2009
Som sagt i topic, vart ska man koppla in en elektrisk bränslepump så den bara går när den ska?
I reject your reality and substitute my own!
blacken
10 september 2009
Den funkar nog bäst om man ansluter den till huvudbränsleledningen från tanken till motorn. Och ger den ström enbart när tändning är aktiverad..
っ◕‿◕)っ
102 Inlägg
13 september 2009
Syftade mer på vart man ska koppla in den för att den inte ska spruta förgasaren full med bensin, då den inte slutar pumpa även om det blir motstånd.
Supraman
2 300 Inlägg
13 september 2009
Det finns btr för förgasare om man använder en insprutningspump.
du ska ner till 0,3 bar ungefär för att flottören ska funka.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
blacken
13 september 2009
Du skulle kunna koppla in ett vanligt enkelrelä i serie med "B" + på/från generatorn, och låta det styra strömmatning till soppapumpen. Enda du bör tänka på då är att ha en "bypass" knapp (momentan) till soppapumpen ifall det skulle vara tomt på sås i knasarn någon gång..
