3557
Trasig Topplockspackning?? på volvo v40
39 Inlägg
12 september 2009
hej
jag har en volvo v40 1.8 se. årsm -97 gått 18000. när en vänn använde min bil häromdagen så började oljelampan och kyllarvätskelampan lysa på samma gång. de stannade. fyllde på olja och vatten, men vattnet gick rakt igenom.
hörde att det kan vara topplockspackningen som gått.... just det att både olje nivån och kylarvattnet blitt lågg samtidigt... eller kan det bara vara hål i kylaren/slang och olje nivån en slump...
har själv inte kunnat kolla på bilen, min vän lämnade den i göteborg eftersom hon inte vågade köra den den...
tacksam för svar
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
12 september 2009
Hur ser oljan ut? Är den normal eller missfärgad? Missfärgad olja brukar vara ett tydligt tecken på vatten i oljan.
Hoppas det löser sig.
4 506 Inlägg
12 september 2009
Är det vit sörja i oljan så är det vatten i den.
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
39 Inlägg
12 september 2009
Okej och om det är missfärgad vit olja så är det alltså topplockspackningen som är dålig...
kanske en dum fråga men... hur farligt är det att starta bilen och köra den... den står som sagt i göteborg... antar själv att det är väldigt dumt...
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 september 2009
Har du kollat så inte kylslangar/kylare  är trasigt?
471 Inlägg
12 september 2009
om de är såndär sörja.. kör inte med den.
Skiiit du nedde ! ;)
39 Inlägg
12 september 2009
okej tack för svaren ska åka och kolla på den nu... skulle gärna dra hem den på släp men har inge be körkort... får se hur ja gör... tack
39 Inlägg
12 september 2009
har pratat med en bilmekaniker idag han sa att det inte var topplockspakningen, eftersom vattnet hade runnit rakt igenom ut på gatan när hon försökte fylla på.... antingen är det en vanlig läcka eller så är det vatten pumpen...
4 506 Inlägg
12 september 2009
tongue
De var la tur i oturen då big_smile
