4404
Kamremmen står fel i en opel astra 1.4 92:a
32 Inlägg
13 september 2009
Bilen gick dåligt, då nolla jag kammremmen då såg jag att den kugga över 2 hack, ställde tillbaka den rätt då gick bilen som en klocka igen..
Men efter en stund så fick jag motorstop i en brant uppförsbacke och efter det gick inte bilen att starta mer.. låter som den knappt har nå komp, allt går så lätt för den när jag vrider på nyckeln..
någon som vet vad som kan ha hänt?
Om man ställt kamremmen fel så borde det väl gå sönder direkt när man startar den? inte gå igång och gå bra....
Jag har kollat på kamremmen igen nu och den står i nolläge..
Mvh Patrik
M Power
1 043 Inlägg
13 september 2009
Hann du varmköra bilen innan den stannade?
32 Inlägg
14 september 2009
Nej..
M Power
629 Inlägg
14 september 2009
Dålig spännare till kamremmen kanske?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
27 februari 2010
Förmodligen så har en ventli tatt i när remmen stog fel å fått en skada.
Kan då hända att den går av strax efter... ta ut stiften å kolla ner i hålen ser du några skador där e det bara å riva å renovera eller förmodligen billigare att byta motor eller skrota bilen
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
