3281
Opel vectra B -96a Heldöd
51 Inlägg
13 september 2009
Hejsan.
I fredags tvär dom min vectra!. bara rykte till, nu har den varken gnista eller snurr på bränslepumpen. alltså heldöd.
Jag har kollat lite på olika analutningar å kom fram till att lambdasonds kablarna va kortslutna å inlindade i drivaxeln.. ja tog bort lambdan men bilen är lika död.. Är de någon som har något förslag på vad det kan vara? Eller något tips på vad ja kan kolla? Jag har nyligen byt motor i bilen ca100-150 mil sen. å den har gått mycket bra sen dess, förutom att motorlampan tänts en gång å då blöddra den bara, men efter en omstart så gick den.
Mvh Joacim
371 Inlägg
13 september 2009
Kolla över alla säkringar. Kan hända du har bränt en till ecu`n
518 Inlägg
13 september 2009
jag tror mer på bränslepumpsrelät. nu vet jag inte hur det är på vectra b men på kadett tex så får man varken gnista eller fram soppa ( såklart ) när relät är paj.
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
152 Inlägg
13 september 2009
låter som om de vore va soppapumpsrelät. har varit med om de innan på flera bilar
51 Inlägg
16 september 2009
Okej.. ska kika reläet då.. vet någon var de sitter på en vectra b? alla säkringar e hel de har ja dock kolla smile
entusiast.
45 Inlägg
11 oktober 2009
Leta upp alla svarta småa saker som har kablar till sig, säkert glappkontakt, nån bränd kabel(eftersom motorn antagligen inte satts dit redigt..) eller helt enkelt en miss av någon.
Senast redigerat av calibrax (11 oktober 2009)
