3326
RockFord Fosgate R500-1 - ljud fel i slutsteg/bil
43 Inlägg
13 september 2009
Har skrivit lite tidigare i denna tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 07&p=2
Men fick inte så mycket till svar efteråt.
Tar allt från början
Jordkabeln lossna från karossen, råkades ta i + kabeln så de smattra till i 0.00001sec.
Den hade lossnat från slutsteg såg de ut som innan de hände, är inte säkert om lite kan ha tagit i + polen.
Sen när jag starta bilen så dunkade baslådan på som en HD motorcykel. dunk dunk dunk snabbt.
Jag prövade mitt slutsteg i min systers bil, där fungerade den fintfint,
jag prövade hennes slutsteg i min bil och de funkade.
Satte tillbaka mitt slutsteg i min bil och samma fel kvarstår neutral
provade "pilla" i lågnivåerna och när man drog ut ena (vilken som) ur slutsteget slutade basarna att låta som en hd. fast det fanns kanske 50% bas dära i alla fall med en lågnivåkabel i.
men i högre volym började det låta igen de dära smattrande.
men som sagt, mitt slutsteg fungerade i hennes bil och hennes slutsteg fungerade i min perfekt.
Och basarna är 2x 12* kicker, dom är de absolut inget fel på.
Antagligen är de något fel på mina kablar eller slutsteg som har lessnat på att sitta i en saab?
Vad kan vara fel? :S Blir inte klok,
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
13 september 2009
räcker det inte med en tråd?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Designer.
1 260 Inlägg
13 september 2009
Byt lågnivå och testa om det blir nån skillnad. Kan hända att den inte är som den ska längre och det andra steget ni testade med inte är lika känsligt för dålig kabel.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
43 Inlägg
13 september 2009
Tyckte inte mitt problem passade in i tråden så bra. Så drog upp en egen då
43 Inlägg
14 september 2009
Ok idag köpte jag en ny lågnivå kabel.. Suck samma fel kvarstår :'(
Ingen som vet vad de kan vara?
Jag ska nog hur som helst lämmna in slutsteget eftersom jag har garanti på det ännu.
Lastbilschafför
86 Inlägg
3 oktober 2009
jag vet vad felet är.....
Byt för fan bil big_smile
Det är hårt att ligga på topp :D
547 Inlägg
3 oktober 2009
Du var tvungen att bumpa en 2 veckor gammal tråd för att ge en sån dum kommentar...?
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Lastbilschafför
86 Inlägg
3 oktober 2009
som att du var tvungen att läsa den då??
speciellt eftersom du ändå inte (uppenbarligen) hade tänkt komma med något vettigt svar själv.
för övrigt tänkte jag inte på att kolla hur gamal tråden var....
