2302
Koppla extra midbas på DLS UP36i kitsystem?
548 Inlägg
13 september 2009
Tänkte skaffa mig ett DLS UP36i kitsystem.
Går o funderar om man kan koppla in en extra midbas på samma filter ifall man får för sig att köpa extra midbasar någon gång framöver.
Någon som vet hur det funkar? Måste man ha samma sorts midbasar?  Eller kan man ha några andra?
Mvh Anders.
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
1 634 Inlägg
13 september 2009
Nej det är inte att rekommendera.
Numera Saab 9-5 Aero -00
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 september 2009
Delningen kommer att bli fel om du kopplar dubbla midbasar på samma filter (impedansen ändras), så det blir inte så bra nej.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
548 Inlägg
13 september 2009
Nej det var väl det jag misstänkte. Mår väl inte filter eller något bra av.
Finns det några andra sätt?  4 kanalsteg som gäller då och separata filter?
Vet du hur DLS Up36i lirar bas mässigt?
Mvh Anders
548 Inlägg
13 september 2009
Okej tack för svar, längesen man räknade Ohm.  Det blir som 8 Ohm då alltså?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 september 2009
8 eller 2Ohm, beroende på om du serie eller parallellkopplar. smile Om du seriekopplar middarna (8Ohm) så kommer delningsfrekvensen att sänkas, och dom du parallellkopplar middarna så höjs delningen.
1 634 Inlägg
14 september 2009
Monterar du up6" ordentligt kommer den lira duktigt med midbas.
