2391
Topp till b230ft
37 Inlägg
14 september 2009
hejsan, har en b230 ft som topplockspackningen och toppen flög på, och har en 530 topp, och en 405a, vilken är bäst att köra på?
basnarkoman!
3 714 Inlägg
14 september 2009
530 är väl den bättre av dom 2 men 531an den allra bästa
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 september 2009
den bästa är 405:an  men  då måste du flytta fördelaren sad 405:an är tillåmed bättre än 531:an original
37 Inlägg
14 september 2009
okey! de blir nog 405an och en k-kam, men fördelaren är redan blockmonterad!
basnarkoman!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 september 2009
javafan  då ska du helt klart köra på 405:an tongue
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
14 september 2009
Varför yttra dig när du inte har någon koll?
405 utan tvekan.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
165 Inlägg
15 september 2009
har hört att 532 ska vara den bästa men är inte så jätte duktig på detta än... Varför är 405:an bättre, mer svanhals liknande insug eller?
Rullande projektet - BMW E36 Coupé stance/tyskstuk allmän uppfräschning
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 september 2009
532 är en marintopp, och jag har än så länge inte hört talats om någon som kör med det i sina bilar. Varför 405an är bättre är ja inte hundra säker på och lämnar därför frågan till någon med bättre koll.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
342 Inlägg
15 september 2009
Jag har skrevit det innan här i Forumet.
531 & 405 har samma utformning. Ja "svanhals"
531 har tydligen lite mer centrerat stift.
4 001 Inlägg
15 september 2009
och mera gods att ta av vid portning och mindre risk för sprickor, både mot vattenkanaler & mellan ventiler osv.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
531:an stift sitter längre in i förbränningsrummet å precis så att luften som passeras in kan släcka gnistan på stiftet
å på 405:an så sitter den längre ut å då händer inte detta:)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2009
taget från sävar smile
kort fattat så handlar det om misständningar och höga laddtryck som är rätt vanliga.
det vi kommit fram till så blåser bränslet ut stiftets gnista då wet flow flödet efter insugningsventilen styr bränslet rakt på stiftet.
det skiljer ju lite mellan 405 och 531 då 405 har stiften lite längre in i förbräningsrumet än 531 som volvo flyttade ut och därigenom så klarar sig gjutnummer som 160-398-405 sig bättre men de behöver ca 3-6 grader mer förtändning (fått info från Lacke där också där det blir liknande på sugmotorerna)
en annan åtgärd är att få stiftets bygel längre in i stiftet.
