4726
Hur målar man sin kofångare och lister. Volvo 740?
29 Inlägg
16 september 2009
Hejsan tänkte har en fråga, hur målar man sin ko fångare och lister samma färg som bilen?
Alltså bra målat så det ser snyggt ut.
slipa, primer. färg, slipa och färg sen klarlack?! Eller.
Mvh synchro:P
624 Inlägg
16 september 2009
ja du knepig fråga..verkar inte va ngn som vet, men jag tror du är inne på ngt=P
who´s the man?
1 858 Inlägg
17 september 2009
1) Torka av alla delar noga med silikonborttagning
2) Matta ner med 400 papper
3) Torka av med silikonborttagning
4) Lägg på plastprimer
5) Lägg på slipgrund
6) Slipa med 800 papper
7) Blås rent (så gott det går)
8) Torka av med silikonborttagning
9) Torka av med klibbduk
Lite beroende av om du använder vattenbaserat eller 2-komponentfärg så får du välja här:
VATTEN:
1) Lägg basfärgen tunt
2) Låt torka till matt yta
3) Lägg ett varv till
4) Låt torka till matt
5) Kontrollera ytan, blås på ett lager till om det behövs (flash off)
6) Låt nu allt torka till matt yta igen
7) Lägg ett lager klarlack
8) Låt torka i 5-7 minuter
9) Lägg ett lager klarlack till
10) FÄRDIG! smile
2-KOMPONENT:
1) Lägg ett lager
2) Vänta 5-7 minuter
3) Lägg ett lager till
4) Kontrollera om du missat något, bättra isåfall på försiktigt så du inte får rinn
5) FÄRDIG! smile
Så gör jag iallafall smile
Senast redigerat av deamo (17 september 2009)
Skyline projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=139804
Mina andra projekt (lack m.m): http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=153234
Sponsorer: Dalhems | Göteborgs Solfilmsmontage (Dartsfilmz)
29 Inlägg
17 september 2009
VATTEN:
10) FÄRDIG! :)
2-KOMPONENT:
1) Lägg ett lager
5) FÄRDIG! :)
Så gör jag iallafall :)
Tack! Då har nått att gå på.  hehe tacken!;)
