3189
740 bilsterio
82 Inlägg
17 september 2009
Tja. har en 740 gl-88 vill byta sterio! men antenkontakten sitter i vägen. ser ut som att man ska kunna flytta på den till antennutaget som sitter ovnför. hur har ni gjort . blir fettt sur sad
vore kul om ni kunde hjälpa till alla 740 fantaster big_smile Mvh Rickard:D
2 656 Inlägg
17 september 2009
hur menar du `?
82 Inlägg
17 september 2009
asså det finns en antennkontakt som sitter fast längst inne i utrymmet för sterion alltså längst bak. som ska pluggas in direkt i sterion. problemet är att kontakten verkar sitta fast. så det går inte att plugga in en annan bilsterio  och därför undrar jag hur ni andra löst det problemet. för det ska ju gå att göra. vill inte börja plocka isär allt när jag inte vet om det finns en smartare lösning. smile
560 Inlägg
17 september 2009
Det är inte så att det sitter en stöldkasset i din bil, dvs en "plåtlåda".....?
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
82 Inlägg
18 september 2009
Jo så kan det ju iofs vara. hur får man isf ut den på bästa sätt?!
560 Inlägg
18 september 2009
Ta en liten vanlig skruvmejsel och bänd snällt ut plåtramen i framkant uppe och nere så du får ut den, sen kan du koppla ur isokontakterna på baksidan samt antennen.
Hoppas du förstår vad jag menar lol
Jesus älskar alla
82 Inlägg
19 september 2009
Haha yes löste det till slut smile trode att den ''buren'' satt fast i panelen. men det va ju lätt som pannkakan!! smile
Tack för all hjälp smile
