3487
Volvo 740 Turbo -88 Varvräknare, vilken kabel?
245 Inlägg
17 september 2009
vet någon vilken av kablarna till instrumenthuset som är givaren till varvräknaren?
har t5-motor i bilen och vill ha igång originalvarvräknaren.
/mvh erik
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
17 september 2009
Iochmed VOLVO satte två system när dem tillverkade 740is så vet jag allvarligt inte det är ju frågan om du har VDO 3-stift eller VDO 4-stift eller Yasaki-mätare :p
Det är bara till å mäta sig fram med multimeter
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
245 Inlägg
17 september 2009
det är en yasaki
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 september 2009
Det är dom två flatstiften som sitter på baksidan av instrumenhuset, på baksidan av varvräknaren.
Jonas
245 Inlägg
18 september 2009
okej, det går ut 2 st flatstift men sitter bara en kabel på, en röd med vit rand. låter lovande, ska kolla om det funkar, måste bara pilla ihop motorn igen åxå ;-)
tack så mycket för hjälpen!
/mvh erik
245 Inlägg
31 oktober 2009
nu är alla el och inredning på plats i bilen igen och jag kunde konstatera att det inte gick att få liv i varvräknaren när man drog kablen från 850boxen till varvräknaren i i 740n... ändå har jag hört att utgången på boxen skall vara omgjord så man ska kunna koppla till 4-cylinders varvräknare.
någon som har tips?
/mvh erik
Team VeboTrim
322 Inlägg
26 januari 2014
Drar igång tråden igen. Fick du någon ordning på mätaren? Håller på med samma sak i skrivande stund.
Team VeboTrim @ Facebook
