2170
6,5" eller 6x9" i Skoda pickup
134 Inlägg
17 september 2009
Tjena, jag tänkte bygga lite ljud i Skodan nu!
Just nu sitter det ett par 4" kenwood högtalarna i dörrarna och en Kenwood KDC-W534U huvudenhet i den.
Jag tänkte montera in 2 stycken extra högtalaren som jag tänkte driva genom stereon för jag vill inte ha något slutsteg i den (platsbrist!) men frågan är om jag ska satsa på 2vägs 6,5" eller 3vägs 6x9"?
Jag vill framför allt ha lite mer bas i bilen men inte någon bas som man får av en jättestor baslåda med dubbla 12"are eller nått. Vill ha en diskret bas och jag är ute efter att få ett skönt ljud och inte något über högt ljud. Högtalarna ska vara av Kenwood och jag har en budget på ca 1000 kr för högtalarna.
Behöver hjälp med att välja smile
Blev mycket text nu men jag försökte skriva allt jag kom på!
Mvh Peete
xcOOb
388 Inlägg
17 september 2009
köp ett basrör lr liknande de brukar funka bra i såna där små bilar.. inbyggt slutsteg o kostar kring 1000kr
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2009
Om du redan har ett par 4" koaxialer så borde ju ett par lösa 6,5" middar bli kalas, då får du i princip ett 3-vägs system. smile Alternativt att du köper ett kitsystem och skippar diskanten, eller ett par koaxialer och kopplar/filtrerar bort diskant och mellan.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
134 Inlägg
17 september 2009
Okej okej, men vad menar du med att "kopplar/filtrerar bort diskant och mellan" ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2009
Ja alltså eftersom att du redan har mellan och diskantregister i dina 4" högtalare så blir ljudet konstigt om du kopplar in ett par till högtalare med mellanregister och diskant. Eftersom att du är ute efter mer bas så borde alltså ett par högtalare utan mellanregister och diskant blir bra då. smile Det jag sen menade med att koppla/filtrera bort mellan och diskant är att du antingen helt enkelt på ett par koaxialer fysiskt kopplar bort diskanten (garantin försvinner) eller att du ställer in filtret i huvudenheten (om du har nåt) på att ta bort mellan och diskantregistret.
134 Inlägg
17 september 2009
Okej okej, ja det kanske låter konstigt om jag kör med dubbla mellanregister och diskant men bara har 1 par högtalare med bas?
Känns ju dumt att köpa ett par högtalare och sedan måste modifiera dem, har ju inte byggt så mycket billjud förut.
Tack för svaren och kom gärna med fler ideér!
// Peter
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 september 2009
Just därför så föreslog jag att du ska köpa ett oar lösa middar. Men Kenwood har väl troligtvis inte det i den prisklass som du eftersöker, och därför så tipsade jag även om att du kan köpa ett kitsystem och bara använda middarna från det.
Designer.
1 260 Inlägg
17 september 2009
www.biltema.se art.nr: 24-797.
Mått: 349 x 239 x 70 mm. Får nog plats under sätet smile
Men det är ju inte kenwood.
Senast redigerat av MIKK0 (17 september 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
134 Inlägg
17 september 2009
Om det är den låga subwoofern så har jag kollat på den och även provat den i en skoda pickup men njaa, jag blev inte så jätte förtjust i den.
Men tack endå!
45 Inlägg
17 september 2009
Jag har två st MDS DC650 6,5" middar utan diskant och filter som ligger om du är intresserad.
