2979
Ställa av bilen inför vintern!
Emelie Hallberg
829 Inlägg
18 september 2009
Hejsan smile
Ska ställa av min 740 innan vintern hur länge ska man låta den rulla innan avställning, vad är rimligt?
Den ska stå i kallgarage, är det nått speciellt jag ska tänka på?
Mvh Emelie
120 Inlägg
18 september 2009
Tänk på att sätta in torrbollar (fuktslukare) i kupén annars blir det väldigt lätt mögel. Jag brukar sätta en inuti i bilen och en i bagageutrymmet, efter vintern är dom hyfsat fulla med vatten och bilen är torr inuti smile På biltema finns sådana, kostar under 100-lappen och fungerar perfekt!
I övrigt ska du ha bra med luft i däcken, har du fina stora alufälgar rekommenderar jag att slänga på ett par plåtfälgar med skitdäck eller liknande under vintern så kan du lägga in finfälgarna i varmare utrymme, däcken mår bättre då.
Det är rätt bra att ha något slags skydd över bilen, presenning eller ett skynke typ så skyddar det mot oönskad smuts.
Jag brukar plocka väck batteriet och underhållsladda under vintern så håller det sig i trim.
Tjaa, det var allt jag kom på nu =P
Emelie Hallberg
829 Inlägg
18 september 2009
Okej tack för tipsen smile har inga andra däck till bilen men kanske värt att invenstera nå skitddäck & plåtfälg..
222 Inlägg
18 september 2009
Du tänker helt rätt smile Men ja lämnar alltid in min bil till sponsor som behandlar inredningen åt mig så jag behöver ej tänka på det (A) smile men helt rätt tänkt som du gör!
tack till : dekalshoppen.se - stylexperten.se - tefcar.nu - bsr.se - JT-tuning.se
222 Inlägg
18 september 2009
Du hittar säker ett par fälgar o däck billigt på blocket.se
7 100 Inlägg
18 september 2009
hör med matte.han har en massa skitdäck här ute i vallvik tongue
EDIT:kanske borde smörja lädret innan avställningen ochså smile
Senast redigerat av bmx (18 september 2009)
DaViper
18 september 2009
Jag byta olja precis innan, så den är ren och fin...
642 Inlägg
18 september 2009
Om du inte ska använda kärran någonting så kan du ju använda pallbockar också.
x40
1 209 Inlägg
18 september 2009
det va precis vad jag skulle säga.. använd pallbockar så slipper du att köpa skit däck och fälg. smile
Volvo S40 turbo.
Diktator
968 Inlägg
18 september 2009
ska den stå på bondgård eller liknande, se till att lägga lite enris och sånt, det skrämmer bort eventuellt hungriga råttor och volvoraggare från att pilla på bilen medan den står undanställd, finns inget värre än finger avtryck och könsorgan ritade på bilen medan den stått undan.
allt annat som byte motorolja och batteri, byt även ut kylarvattnet mot nytt, så det är fräsht glykol = tål lägre tempraturer och bättre rostskydd. tvätta bilen och waxa den innan du ställer undan den, då går det lättare att tvätta bort eventuella könsorgan, ställ fönsterna lite på glänt också. också tanka upp bilen, så slipper du kondens i tanken = vatten. även häll i k-sprit eller etanol i tanken. men ha i minne att bensinen blir dålig med tiden, så det är på gott och ont, eventuellt töm över bensinen i brukisen och kör med den där om du är rädd om pärlan
sen är det ju inte bara att låta bilen stå, utan du ska besöka den ibland och gunga på bilen, så stötdämparna slipper kärva fast. även bromsa lite med pedalen.
ett bilkapell hindrar smuts och damm att komma på lacken. skyddar ju även mot "könsorgan". Filtar/textilier drar åt sig fukt och kan därmed skada lacken.
efter vinterförvaring byter du oljan och filtret, oljan har förmodligen tagit upp lite vatten medans den stått och så byter du bromsvätska...
Emelie Hallberg
829 Inlägg
18 september 2009
Okej är det inte bättre att inte ha  ett bilkapell på? blir väl fukt emellan bilen & det? Jag har hittat vinterdäcken som följde med bilen så de får åka på smile
129 Inlägg
18 september 2009
Bättre att låta din Volvo stå utan kapell. Tvätta och vaxa ordentligt innan. Framåt vårkanten så är det bara tvätta av bilen igen så blir den ren och fin.
Emelie Hallberg
829 Inlägg
18 september 2009
Jo precis annars bildas ju fukt. Den blir ju endast dammig inget som direkt kommer fastna på den.
526 Inlägg
19 september 2009
Byt olja innan, gärna mineral, på med skitdäck, ta ur batteriet och sätt det på underhållsladdning,  i med en torrboll.
Och glöm inte att starta upp den då och då
20 Inlägg
19 september 2009
Ställa av en 740 till vintern? Det är då den ska ställas på! Ne men som tidigare ägare har skrivit så e torrbollar ett bra altenativ de har jag alltid haft och funkar kanon! wink
Galen
849 Inlägg
19 september 2009
Där håller jag inte med, varför ska man starta bilen säg varje månad det kan ju inte vara så bra för bilen eftersom oljan har runnit ner riktigt ordentligt. Då är det ju bättre att låta bli att starta och när bilen ska ut så drar du säkringen till soppapumpen och pumpar runt lite olja så det blir kladdigt och fint. Så gör´jag iaf.
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
40 Inlägg
26 november 2009
Jag har hört att det är bäst att tanka fullt. På så sätt blir det minst kondensvatten per liter bensin.
1 353 Inlägg
26 november 2009
Man bör inte starta en bil som står på vinterförvaring om man inte tänkt köra den riktigt varm, annars bildas det kondens i motorn. om man bara startar den och låter den gå lite, sen stänger av.
och det är svårt att varmköra en bil riktigt utan att ut och köra med den, därför är det bättre att inte starta alls, och sen pumpa upp tryck genom att dra ur säkringen till soppapumpen och pumpa runt lite olja först i stället, som Frippe skrev
There's no replacement for displacement
2 266 Inlägg
23 augusti 2010
tänk på hjullagren som kan stryk av att bilen vilar,blir en punktbelastning i lagerbanan som sakta blir en liten grop i lagret, därför är de bättre med pallbockar (se till att bilen står stadigt då)
svetsdiff !!!
