3605
Vad kan felet vara?
Jägermeister
910 Inlägg
18 mars 2005
Hejsan!
Har ett stort problem med bilen.
Den bara tvärdog här igår och har varit svårstartad sen dess.
Får hålla på och såga med startmotor ett bra tag innan den går igång och
sen när den går igång så går det inte att trycka ner gasen mer än ett par
centimeter annars så tvärdör den igen.
Har tagit bort trimmchippet och öppetfilter och nollat elektroniken men har kvar samma problem ännu...sad
Den får gnista, soppa och alla säkringar är hela.
Ska ta och byta soppafiltret då det inte är bytt på 4000mil kan ju va det som är problemet då jag har bilen i varmt garage (20C) och ute kan det oftast vara -20-30C.
Och filtret är skitigt och en det kan frysa pga kondensvatten oxå.
Nån som vet var felet ligger, kanske nån som haft samma problem???
Och bespara mig skämten om att felet ligger i att det är en toyota.smile
Mvh: Gemini78
En gång är ingen gång...
711 Inlägg
18 mars 2005
Som du skriver själv, jag skulle också byta bensinfiltret först och sedan se vad som händer. Det är en bra början att hitta felet genom att byta bensinfiltret först. Hade samma problem med en BMW 535i som vägrade att starta en morgon. Jag bytte bensinfiltret och sedan startade den utan några problem.
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
313 Inlägg
23 mars 2005
gemini78 skrev:
Men det är kollat nu, det var kammremmen som hade hoppat.
Tur att det inte var nått värre bara.smile
Något värre? Det är la bland det värsta som kan hända.. =/
1 639 Inlägg
23 mars 2005
Ingen fara på den motorn...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
V8-pullver!
60 Inlägg
24 mars 2005
Hehe, jäklans tur i oturen att de va en sån motor då=)
Live hard, Die young.
