3555
Lågnivåutgång... Sub/Bas ?
Adder
972 Inlägg
18 mars 2005
Stereon har en lågnivåutgång med en "Sub-Switch"... För det första vad innebär det ? Är det att man kan koppla den alltså stereon direkt till en Subwoofer lr ett slutsteg ? Sen till nästa fråga vad är det för "markant" skillnad på en subwoofer och en bas ? Sen varför om det nu inte går, kan man inte bara koppla en bas isf en sub i lågnivåutgång ?
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
76 Inlägg
18 mars 2005
en subwoofer är vad vi på svenska kallar baslåda... vad dom menar med "sub-switch" vet jag inte... tips! kolla instruktionsboken!
4 554 Inlägg
18 mars 2005
låter mysko.. men är de rca kontakter mistänker jag att dom ska gå till ett slutsteg.. det som skiljer sub utgången från vanlig lågnivå är att den inte skickar höga frekvenser till steget..
37 Inlägg
13 april 2005
vänta nu... om d finns RCA kontakter å en subswitch så betyder d att man kan välja om man tex har ett flerkanals-steg att göra alla frekvenser till steget lr Switcha till att att bara köra basfrekvenser (Sub) om man bara har en beslåda. Stereon har alltså ett inbyggt lågpassfilter...
391 Inlägg
14 april 2005
Cliffjumper: exakt!   de stämmer,    de är bara o koppla till ett steg och beroende på om du switvhar av lr på      är signalen lämplig för baslåda   lr   hela registret,   om dud ex kopplar in nåra  6x9 or i hatthyllar lr så
Adder
972 Inlägg
15 april 2005
Hmm, tack för alla svar... Men köpte en bas för ett par dar sen... Så nu idag tänkte jag testa den bara men vart lite konfunderad... På några saker... Dvs man kan ställa in LPF (low pass filer)  vad lämpar sig bäst för en 10" bas 78 Hz eller 125 Hz om man kan säga så ?
305 Inlägg
24 april 2005
Har lowpass på mitt steg . kör på ca 100 Hz till min baslåda.   dunkar rätt bra .
859 Inlägg
24 april 2005
Vad har du för högtalare fram? Har du 6,5" i fram så kan du dela basen lägre. 78Hz brukar vara ganska bra. Ju lägre du delar basen ju svårare är det att lokalisera den, det är det man strävar efter i tävlingssammanhang iaf.
MVH Theo
9 Inlägg
3 maj 2005
Reda ut begreppen lite.."sub-switch" innebär ett lågpassfilter som har o göra med om du har ett 2 eller 4 kanaligt slutsteg. Det finns egentligen ingen skillnad på en subwoofer och en bas. Däremot så anser vissa att en bas är bara själva basen, lådan får du bygga själv o koppla till ett slutsteg och att en subwoofer e allt i ett som du köper i butiken slutsteg och bas i samma enhet typ:) Du kan aldrig koppla en bas till lågnivå utan ett steg emellan..
