5243
Byte av vevstakslager!
V8
46 Inlägg
5 maj 2006
Det gäller en min Saab 9000 2,0 t.
Ska öppnas och byta vevstakslager i veckan, är det nått mer som bör bytas på en gång ändå när motorn är öppen?
Tacksam för svar.
Mvh stefan
V8
39 Inlägg
5 maj 2006
beror helt på hur resten av motorn ser ut, men det är väl en ganska bra idé att byta ringar och ramlager när du lika har ut motorn, om det nu inte är så att du kan plocka ner tråget på en 9000... då slipper du ju ta ut motorn. Hur vet du förresten att det är just vevlagren som är problemet?
:p
V8
46 Inlägg
5 maj 2006
jepp, bara tråget som ska plockas bort.
Missljud, oljefiltret sattes igen och bilen lät mkt illa, sen ågärdade jag det.
men tror nu att ett vevstaks lager gått.
Låtter mkt illa, går inte köra som det är nu.
men ramlager är väl det sista som tar stryck, och dom behövs aldrig bytas vad jag vet?!
V8
